Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: [E34 525 TDS an 92] problème d\'essuie glasse
Lun 22 Oct 2007, 18:45
Je pense qu'il sera plus facile de faire la mesure au niveau du comodo.
Mesurer la tension entre :
Le fil noir/brun 0.75mm² pin 2 du comodo
et
la masse
1er mesure inter sur 0
2eme mesure inter sur position normale
3eme mesure inter sur position rapide
4 eme mesure inter sur position cycle unique
Le fil noir/bleu 0.75mm² pin 4 du comodo
et
la masse
et
la masse
et
la masse
- dark525tdsPetit mécano
- Nombre de messages : 80
Emploi : informaticien
Lun 22 Oct 2007, 18:48
est ce que je remet le mécanisme et le moteur en volant le temps du test?
Lun 22 Oct 2007, 19:38
Re,
Cela ne devrait pas avoir d'influence...
Mar 23 Oct 2007, 18:09
et
la masse
1er mesure inter sur 0: 14V
2eme mesure inter sur position normale: 14V
3eme mesure inter sur position rapide: 0V
4 eme mesure inter sur position cycle unique: 0V
et
la masse
2eme mesure inter sur position normale : 0V
3eme mesure inter sur position rapide: 14V
4 eme mesure inter sur position cycle unique: 14V
et
la masse
et
la masse
Mar 23 Oct 2007, 18:33
Je regarde le plan, et je te dis ce qu'il en est!
Mar 23 Oct 2007, 18:42
DarkGyver a écrit:Re;
ok
Mar 23 Oct 2007, 18:47
J'ai l'impression que tu as fait une erreur dans tes mesures!
et
la masse
Entre ces deux positions il y a la position intermitant
et
la masse
J'ai l'impression que tu as décalé les mesures, et qu'en fait, tu as fait cela.....
et
la masse
intermitant14V
2eme mesure inter sur position normale 0V:
et
la masse
intermitant0V
2eme mesure inter sur position normale :14V
Et voila ce que tu devrais obtenir si tout est bon!!!
et
la masse
position intermitant : 14V (pas demandé)
et
la masse
position intermitant0V (pas demandé)
Vérifies si tu as bien fait les bonnes mesures!!!!
Et dis moi ce qu'il en est!!!
et
la masse
et
la masse
et
la masse
intermitant14V
et
la masse
intermitant0V
et
la masse
et
la masse
Mar 23 Oct 2007, 18:55
désoler je me suis trompé pour la position intermitant (vitesse 1)
et
la masse
et
la masse
position intermitant:0V (pas demandé)
et
la masse
et
la masse
Mar 23 Oct 2007, 19:03
Ceci veut dire que ton comodo fonctionne bien, et que la ZKE reçoit bien les bons ordres!
Maintenant, il va falloir chercher pourquoi elle ne répond pas aux ordres!
Laisses moi un peu de temps, la suite dès que j'aurai épluché le plan!!!
Mar 23 Oct 2007, 19:05
Mar 23 Oct 2007, 20:35
Est ce que ton compteur vitesse fonctionne correctement???
Mar 23 Oct 2007, 20:42
oui
il réagit très bien en fonction de l'accélération. Mais je ne vois pas le rapport. pourrais-tu m'éclairer?
Mar 23 Oct 2007, 21:23
Si le compteur ne fonctionne pas, alors les esui glaces ne fonctionnent pas en vites normale ni en intermitant!
Mar 23 Oct 2007, 21:44
ok,
j'espère que nous pourrions résoudre ce problème ^^
Mer 24 Oct 2007, 07:18
Maintenant il faut que tu branches ton moteur essuie glaces et- que tu fasses les mesures suivantes.
Au niveau du moteur essui-glace
Le fil noir/rouge/jaune 2.5mm² pin 2 de la prise du moteur
et
Une bonne masse.
1er mesure sur vitesse normale
2eme mesure sur vitesse rapide
Puis
Le fil noir/blanc/jaune 2.5mm² pin 3 de la prise du moteur
et
Une bonne masse.
et
Une bonne masse.
Puis
et
Une bonne masse.
Mer 24 Oct 2007, 18:39
et
Une bonne masse.
1er mesure sur vitesse normale: 0V
2eme mesure sur vitesse rapide: 19V
Puis
et
Une bonne masse.
2eme mesure sur vitesse rapide: 14V
et
Une bonne masse.
Puis
et
Une bonne masse.
Mer 24 Oct 2007, 18:58
Tu es certain de tes mesures????
oui
Mer 24 Oct 2007, 18:59
Peux tu faire les mêmes moteur débranché?
Mer 24 Oct 2007, 19:03
Est ce que tu as un multimètre automatique????
Car je me demandais si ton multimètre n'avait pas changé de calibre, et que la mesure de 19 V n'est pas 19 mV (milivolts soit 0.019V)......
et
Une bonne masse.
En théorie tu devrais avoir 12V ici
En théorie tu devrais avoir 0V ici!
Puis
et
Une bonne masse.
et
Une bonne masse.
Puis
et
Une bonne masse.
Mer 24 Oct 2007, 19:16
re;
et
Une bonne masse.
Puis
et
Une bonne masse.
c'est un multimètre où je règle moi même le calibre = 20V en continu...
et
Une bonne masse.
Puis
et
Une bonne masse.
Mer 24 Oct 2007, 19:27
pour info quand je met la vitesse rapide les balais tourne normalement...
Mer 24 Oct 2007, 19:48
Tu veux dire qu'ils balaient à vitresse normale au lieu de rapide,
ou
Qu'ils s'arrêtent au bon moment???
ou
Mer 24 Oct 2007, 19:51
ou
il y a que la vitesse rapide qui fonctionne en vitesse normal et que les balaient ne s'arrêtent pas en bonne endroit dès que je remet en position 0.
Mer 24 Oct 2007, 20:44
Si toutes tes mesures sont justes, alors ton module de relais (A5) a un court circuit quelque part à l'intérieur!
Je te suggère donc de le débrancher et de l'ouvrir.
Prends en des photos, et fais les moi parvenir!
