[E34 525 TDS an 92] problème  d\'essuie glasse Techni10
-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
dark525tds
Masculin Nombre de messages : 80
Emploi : informaticien
[E34 525 TDS an 92] problème  d\'essuie glasse Empty [E34 525 TDS an 92] problème d'essuie glasse
Sam 25 Aoû 2007, 00:15
j'ai un problème avec mes essuis glaces, je m'explique:
- le système de jet ne fonctionne plus...
- la vitesse 1 (lente) ne fonctionne plus d'ailleurs les autres non plus à part la dernière vitesse. Pour l'arrêter, j'abaisse le levier vers le bas et les balais ne s'arrêtent pas sur la position de départ.
j'attend toutes les propositions [E34 525 TDS an 92] problème  d\'essuie glasse Lol4
[E34 525 TDS an 92] problème  d\'essuie glasse Empty Re: [E34 525 TDS an 92] problème d\'essuie glasse
Sam 25 Aoû 2007, 08:37
Pour ce qui est du fait qu'il ne s'arrête pas au bon endroit :
Il est très probable que ton problème se situe au niveau du moteur.
Il y a eu un cas presque semblable!
ICI :
http://techniconnexion.1fr1.net/-t6900.htm
Fais les tests décrits dans ce post, et dis nous ce qu'il en est!
dark525tds
Sam 25 Aoû 2007, 20:33
Est ce que tu pourrais me donner le schéma du modules relais du boitier A5?
Dim 26 Aoû 2007, 10:27
Si tu vas sur mon site
Section bons tuyaux
Info tech sur www
**Schémas électriques
, tu trouveras un lien vers un site (allemand) où les schémas sont téléchareables....
C'est pour l'instant, ce que j'ai trouvé de mieux pour E34!!!!
dark525tds
Dim 14 Oct 2007, 12:02
Re,
j ai effectué les mesure entre fil violet/noir pin 20 de la prise X259 du module de relais A5 et la masse = 14 volts
Le fil Noir/violet/jaune pin 9 de la prise X259 du module de relais A5 et la masse = 14 volt
Par rapport à ce que tu disais, si je relie le fil Noir/violet/jaune pin 9 de la prise X259 à la masse, ça va me péter à la tête (+ et -)?
Dim 14 Oct 2007, 12:10
NOn cela ne te pètera pas à la tête!!![E34 525 TDS an 92] problème  d\'essuie glasse Excliobo
Ceci dit, je comprend que tu te poses des questions!Twisted Evil Et tu as raison de le dire!
Je pourrais tout à fait faire une erreur.....
En fait ce fil est la patte (-) de commande de relais d'essuie glace
+12 sur ce fil indique que la ZKE a coupé le relais.
Elle fait cela, car elle pense que le balais d'essuie glace est en position de repos et la sélecteur sur arrêt.
Il arrête donc de le commander!
En posant ce fil à la masse, tu forces son fonctionnement
dark525tds
Dim 14 Oct 2007, 12:30
DarkGyver a écrit:Re;
re;
l'essui glace fonctionne bien mais lorsque je retire le fil ça s'arrête net...
je continu les tests [E34 525 TDS an 92] problème  d\'essuie glasse Lol4
Dim 14 Oct 2007, 12:39
Après, il faudra faire ceci!
Mesurer la tension au niveau de ton boitier principal ZKE (c'est le A1=
entre :
fil brun/vert/jaune (pin 22 du module ZKE prise X255 0.35mm²)
et
La masse
Ce fil permet à la ZKE de savoir que l'essuie glace n'est pas en position de repos....
Il faut le faire quand le moteur est en marche et qu'il déconne!!!!
Tu essaies sur position 1 et tu me dis si la tension varie de 12V à 0 V de manière cyclique ou non,
Et
Ce qu'elle fait lorsque tu passes à la position 0
Donnes moi le résultat....
dark525tds
Dim 14 Oct 2007, 13:34
entre :
et
La masse
Et
moteur en marche, fil Noir/violet/jaune pin 9 de la prise X259 à la masse, position 1
tension varie de 3V(balaie haut) à 0V (balaie bas)
moteur en marche, fil Noir/violet/jaune pin 9 de la prise X259 à la masse, position 0
Tension varie de 0.7V à 0.2V
Dim 14 Oct 2007, 13:55
J'ai mal dû m'exprimer....
Maintenant, tu ne mets plus le fil à la masse!
Tout ce que tu fais, c'est mesurer au nioveau de la ZKE sur le pin 22
ATTENTION Tout doit rester branché!!!
dark525tds
Dim 14 Oct 2007, 14:40
position 1 pas de variation
position 0 pas de variation
dernière position petite variation
Dim 14 Oct 2007, 14:52
Je pense que ton problème se situe au niveau du moteur d'essuie glace.
Regarde cette fiche technique!
www.darkgyver.fr
Section elec
E34
** Remplacement moteur Essuie glace E34
Tu verras de quoi je parle....
Je m'absente jusque fin d'après midi....
Tu peux remesurer cette tension (fil de même couleur au niveau du moteur essuie gklace.
Elle doit varier de 12V à 0V
Si elle reste à 12V, alors moteur essuie glace HS
dark525tds
Dim 14 Oct 2007, 15:13
ok je ferai ça la semaine prochaine^^
Dim 14 Oct 2007, 17:54
Tiens nous au courrant pour la suite![E34 525 TDS an 92] problème  d\'essuie glasse Lol4
dark525tds
Dim 21 Oct 2007, 19:42
re;
j'ai enfin réussi à extraire le mécanisme par le trou de la tôle d’insonorisation cheers . j'ai du démonter le capot en plastique de la ventillation...
Par contre sur ce modèle je n'avais pas eu besoin de séparer le moteur et le mécanisme: voir photo.
[E34 525 TDS an 92] problème  d\'essuie glasse Img_6410
Pour info: il y a juste 3 vis pour le cache, 1 vis au centre et 2 vis pour le cable électrique.
j'ai fait le test sur les bornes avec le ohmmètre: voir photo
[E34 525 TDS an 92] problème  d\'essuie glasse Img_6411
par défaut il y a contact entre la borne brun et la borne brun\vert\jaune
quand j'appui sur le petit levier, il n'y a plus de contact.
Dim 21 Oct 2007, 19:53
Il faudrait faire une mesure de tension sur le fil qui part de ce microcontacteur, quand tu le fais tourner, pour voir s'il fait effectivement sont travail, et s'il est bien alimenté!
Mesure de tension entre ce fil et la masse, moteur en route vites 1 et vitesse 2.
La tension devrait passer de 12V à 0 de manière cyclique!
dark525tds
Dim 21 Oct 2007, 20:48
donc si je comprend bien je dois le rebrancher (mécanisme+moteur) en volant sur la prise. Ensuite je mesure la tension entre la borne brun/vert/jaune et la masse quand je passe la vites 1 et 2... c'est bien ça? study
Dim 21 Oct 2007, 21:43
Oui!
Tu peux aussi le brancher sans tout remonter....
C'est juste pour vérifier!
dark525tds
Dim 21 Oct 2007, 22:30
Oui!
ok merci je ferai ça soit lundi ou mardi
Dim 21 Oct 2007, 23:00
tout bon!
Je te dirai quoi faire en fonction des résultats....
dark525tds
Lun 22 Oct 2007, 18:10
re;
vitesse 1: rien
vitesse 2: rien
vitesse 3: cyclique
Lun 22 Oct 2007, 18:14
Suspect Pas banal!
Il va falloir que j'épluche le plan interne des composants, car là je sèche....
Réponse demain!
dark525tds
Lun 22 Oct 2007, 18:18
petite question:
comment le moteur peut il savoir si c'est la vitesse 1 ou 2 ou 3?
Lun 22 Oct 2007, 18:23
C'est la ZKE qui reçoit le signal de l'interrupteur.
C'est elle qui sait quelle vitesse est enclenchée.
Le mieux serait de chercher si elle reçoit effectivement l'ordre de les mettre en route!
Je cherche comment le tester!
Est ce que l'essui glace fonctionne lorsque tu utilises la position "un cycle"??? C'est celle qui le fait fonctionner que si on reste appuyé sur l'inter vers le bas?
dark525tds
Lun 22 Oct 2007, 18:41
Est ce que l'essui glace fonctionne lorsque tu utilises la position "un cycle"??? C'est celle qui le fait fonctionner que si on reste appuyé sur l'inter vers le bas!
non
