[524 td an 91] compte tour, econometre hs, perte puissance Techni10
MAGNUM 524
Masculin Nombre de messages : 29
Emploi : ACTEUR
Niveau technique automobile : CP
[524 td an 91] compte tour, econometre hs, perte puissance Empty [524 td an 91] compte tour, econometre hs, perte puissance
Lun 27 Aoû 2007, 19:58
bonjour a tous :
depuis avant-hier , je n'ai plus de compte-tour ni econometre / de plus elle n'a plus de peche et semble etre en mode degradé .
enfin le voyant inspection reste allumé ( avec les petits carrés verts et jaune) alors qu'il doit s'eteindre juste apres avoir demarré.
quel est la cause?
merci d'avance.
[524 td an 91] compte tour, econometre hs, perte puissance Empty Re: [524 td an 91] compte tour, econometre hs, perte puissance
Mer 29 Aoû 2007, 10:29
Faut pas être si pressé.... Sinon il faut payer!
Ton problème est très probablement lié au boitier DDE 35 broches.
Le seul moyen d'en être certain est de tester un boitier en bon état....
MAGNUM 524
Emploi : ACTEUR
Dim 02 Sep 2007, 10:26
J'ai réussi a me dégoter 1 calculateur 35 d'occase pas cher / je le
recevrait cette semaine et je vous tiendrais au courant.
a +
Dim 02 Sep 2007, 11:48
Je croise les doigts pour qu'il soit en bon état! [524 td an 91] compte tour, econometre hs, perte puissance Lol4
Ces pièces d'occase sont une lotterie..... Surtout celle ci! Elle est si souvent HS......
MAGNUM 524
Emploi : ACTEUR
Dim 02 Sep 2007, 14:54
salut dark
ce qui est bizarre c'est qu'en dessous de 40 litres de reserve gazoil , elle commence à regagner sa peche ???????
des que je fais le plein , rebelote , manque de puissance....
Dim 02 Sep 2007, 17:33
En effet, c'est bizarre.....
Je dois dire que je n'ai pas d'explication!
MAGNUM 524
Emploi : ACTEUR
Dim 02 Sep 2007, 18:29
T'inquiete pas dark ! une fois que j'aurais essayé mon futur calculateur 35 broches ( qui a été apparément controlé ok) , je serais fixé sur mon pb .
Tout en sachant que je l'ai degoté a 35 euros par debrouille au lieu des 300 euros que me demandaient bmw 92 a Gennevilliers!!!
si ca marche pas , je serais moins amer....
a + dark
Dim 02 Sep 2007, 19:21
C'est sûr qu'à ce prix.....
A bientôt pour les nouvelles!
MAGNUM 524
Emploi : ACTEUR
Lun 10 Sep 2007, 18:19
boitier dde 35 broches arrivé et branché : puissance retrouvée.
par contre compte tour et econometre toujoujours hs ce qui tenderait vers pb d'accus .
peut-on demonté le bloc compte tour + vitesse sans enlever le volant car je ne veut pas risquer apres 1 decalage de ce dernier ?
merci d'avance
joebm
joebm
Masculin Nombre de messages : 166
Emploi : Technicien itinérant dans le médical
Niveau technique automobile : Niveau 3
Lun 10 Sep 2007, 21:00
Ca dépend si le volant est réglable!
Si il est réglable, franchement oui car je l'ai déjà fait. Twisted Evil
Si il n'est pas réglable, je pense que tu est obligé de sortir le volant. Evil or Very Mad
Mar 11 Sep 2007, 07:48
MAGNUM 524 a écrit:RE
Ceci m'intéresse!
Je ne connais pas les compteurs des premières E34, mais jusque là, à ma connaissance, il n'y a pas de piles sur E34.....
Pour le démontage, si tu as l'airbag, regarde la fiche technique
www.darkgyver.fr
Section => carrosserie
==> E34
===> Intérieurs
** Démontage /remontage du volant E34 avec Airbag
