[E34 525 TDS an 92] Pompe a gazoil immergée pas alimentée - Page 2 Techni10
-17%
249 € 299 €
sotrima
Masculin Nombre de messages : 33
Emploi : dans les visioconférences, mais bon ca vaut pas de bricoler une vieille propulsion
Niveau technique automobile : 4. Je fais tous sur ma voiture en apprenant à mesure.
[E34 525 TDS an 92] Pompe a gazoil immergée pas alimentée - Page 2 Empty Re: [E34 525 TDS an 92] Pompe a gazoil immergée pas alimentée
Mar 22 Juil 2008, 10:00
alors j ai fait comme tu as dis de faire
mais ca na pas marché
alors comme j étais lancé
j ai branché le file d alimentation de la pres pompe sur le fil jaune et vert du relais de prechauffage , et ca a l air de marcher
un jour avec un copain qui taquine en electricité je reprendrai la procedure
en tout cas merci pour tout
Mer 20 Aoû 2008, 11:35
Qu'est ce qui n'a pas fonctionné????
sotrima
Mer 27 Aoû 2008, 16:50
alors de memoire , je crois que deja j avais pas le bon relais , il fallait un relais avec 5 broches , donc j ai essayé de voir si ca marchait en faisant un avec 4 broches , mais sans succés.
donc j ai vu le relais du prechauffage dans le coin donc je me suis branché sur lui
en tout cas ca marche
Mer 27 Aoû 2008, 17:44
Ton montage ne m'a pas l'air trop catholique......
Fais le vérifier par un électricien, car si tu as un relais 5 broches d'origine, c'est que ta pompe fonctionne aussi lorsque le moteur est en route.... Et c'est très bien ainsi!!!!
sotrima
Jeu 28 Aoû 2008, 09:51
je n ai que des relais a 4 broches c est pour ca que ca m'a bloqué un peu
par contre tu t y connais en XR3i qui veut pas demarrer ?
elle demarre 2 secondes et elle s arrete
Jeu 28 Aoû 2008, 09:56
non.....
pas de HS svp....
