Page 2 sur 2 • 1, 2
- G4-67Petit mécano
- Nombre de messages : 96
Emploi : facteur
Niveau technique automobile : fais tout ce qui est en mon pouvoir ! lol
Re: [VW Golf 4 1,4 16v an 98]Problème avec vag-com
Mer 17 Oct 2007, 17:49
Par contre maintenant avec l'autoradio ca marche aussi !
- cloclofouTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2123
Mer 17 Oct 2007, 18:29
OK ,
Tu veux voir quoi moteur en route?
- G4-67Petit mécano
Emploi : facteur
Mer 17 Oct 2007, 18:48
J'aimerai voir si j'ai un code défauts au moment où elle déconne, c'est tout !
Mer 17 Oct 2007, 20:07
Si il y a un défaut ,il sera mémorisé dans la mémoire du calculateur jusqu'a son effacement .
- G4-67Petit mécano
Emploi : facteur
Mer 17 Oct 2007, 20:11
OK
donc j'ai un problème avec la bobine d'allumage parce qu'il me met les codes défauts suivant:
-00609 - Ignition Output 1
26-00 - Output Open (d'après ma rta c'est bobine d'allumage 1)
-00610 - Shareware Version. To Decode all DTCs
26-00 - Please Register/Activate (et là c'est bobine d'allumage 2)
Mer 17 Oct 2007, 20:45
tu as toujours des problémes de communication ,a partir là:
réduit encore ta vitesse de communication.
le 1er code c'est la bougie du cylindre 1.
Donc il faut te concentrer sur l'allumage ,change dans un premier temps tes bougies comme te là dit Noria.
Vag-com ne sait et ne fait pas tout
- G4-67Petit mécano
Emploi : facteur
Mer 17 Oct 2007, 21:03
ok ca marche
merci beaucoup pour votre aide.
bye
a+
bye
a+
- chocco.76Nouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : mecanicien
Niveau technique automobile : conseiller technique
Jeu 18 Oct 2007, 22:52
reprogrammation boitier papillon
Bonjour Chocco76
Tu as mal posté ton sujet ,ouvres en un nouveau pour nous expliquer ton probléme
Cloclofou
Bonjour Chocco76
Cloclofou
- G4-67Petit mécano
Emploi : facteur
Dim 21 Oct 2007, 15:53
j'aimerai juste savoir comment qu'on fait justement pour reprogrammer le boitier papillon si c'est possible de le faire soi-même ?
Dim 21 Oct 2007, 17:24
http://vag.com.fr/mkiv.htm
Tu trouveras ta réponse ici.
Bon courage .
Bon courage .
- G4-67Petit mécano
Emploi : facteur
Dim 21 Oct 2007, 17:38
Trop cool,
maintenant reste à regler mes problèmes de communication avant de toucher à ça !!!
Comme j'ai démonté et nettoyé le boitier papillon il y a de ça quelques temps, c'est conseillé que je reprogramme ?
Dim 21 Oct 2007, 20:18
Je ne sais pas si cela est conseillé, mais si tu sent capable fait le .
Moi je chercherais déjà la panne avant de réétalonner le boitier.
- G4-67Petit mécano
Emploi : facteur
Mer 24 Oct 2007, 19:35
.tu as toujours des problémes de communication ,a partir là:
j'ai beau réduire la vitesse de communication c'est toujours pareil.
J'ai changé mes bougies et les 2 codes défauts reviennent toujours !
Tu trouveras les news en section moteur...
Mer 24 Oct 2007, 21:23
Ton probléme vient de ta version de VAG-COM (Shareware version)et il demande de t'enregistrer
Maintenant si il y a des défauts tu pourras les lire(enfin pas tous avec la shareware)et les effacer.
- G4-67Petit mécano
Emploi : facteur
Dim 25 Nov 2007, 21:07
voila j'ai enfin trouvé ma panne, c'était la bobine d'allumage.
Pour le vag-com je vais me contenter de ce qu'il me donne, au moins je sais quand y a des défauts, c'est déjà pas mal !
Merci pour ton aide cloclofou et à la prochaine...
Lun 26 Nov 2007, 18:23
Je suis content que ta panne soit résolue
Pour Vag-com la version que tu as ,ne sert que pour lire et effacer les défauts .
Bonne route
Bonne route
Page 2 sur 2 • 1, 2
