[ VW Golf 4 1,6 sr ess an 1999 ] Problème avec vag-com (résolu) Techni10
Le Deal du moment : -17%
SSD interne Crucial SSD P3 1To NVME à ...
49.99 €
tipitch59
Masculin Nombre de messages : 21
Emploi : Etudiant
Niveau technique automobile : Base
r?solu [ VW Golf 4 1,6 sr ess an 1999 ] Problème avec vag-com (résolu)
Sam 05 Mai 2012, 20:34
J'ai acheté un câble VAG COM KKL USB 409.1 OBD OBD2 pour ma Golf 4 1.6SR de 99.
J'ai bien installé le logiciel et les drivers.
Quand je le branche sur mon port USB la lumière est rouge.
Quand je le branche seulement sur ma golf, aucune lumière.
J'ai cherché sur plusieurs sujets, et j'ai fait ce qu'ils disaient de faire.
Donc entre la borne 4 et 7 du OBD2 j'ai 10.6V avec contact et 2.5V sans contact. J'ai vu que je devais avoir maximum 9V.
J'ai vérifié mes masses. C'est à dire, entre la borne 67 du connecteur de calculateur j'ai :
0.7ohm chassis
0.7ohm moteur.
Pareil pour la borne 2 du calculateur.
Donc pour moi les masses sont bonnes.
J'ai un autoradio NON d'origine. J'ai vu qu'il pouvait y avoir des problèmes à cause de ça. Donc je l'ai débranché complètement, et les valeurs de tensions sont exactement les même.
Merci d'avance à tout le monde !
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
r?solu Re: [ VW Golf 4 1,6 sr ess an 1999 ] Problème avec vag-com (résolu)
Sam 05 Mai 2012, 21:14
As tu vérifié si le port COM alloué pour ton cable est en phase avec celui requit par VAG-COM et que le temps de latence était bien de 1 sur ce port?
tipitch59
Emploi : Etudiant
Sam 05 Mai 2012, 21:39
Oui oui le port com est bon car quand je lance un "test"
Port COM : OK
Interface : Non trouvé.
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
Sam 05 Mai 2012, 21:59
As tu controlé si en 16 tu avis bien 12V en sortie à ta voiture et en 4 la masse?
tipitch59
Emploi : Etudiant
Sam 05 Mai 2012, 22:04
Oui je viens de le faire à l'instant. J'ai bien 12V.
J'ai vu qu'une personne avait eu un problème avec la climatronic branché. Je l'ai débranché, et toujours pareil. Entre 4 et 7 = 10.5V..
tipitch59
Emploi : Etudiant
Dim 06 Mai 2012, 13:00
Problème RESOLU.
Je donne la solution. En fait le câble KKL, ligne K N'est pas compatible avec VCDS mais avec VCDS LITE ou VAG COM 409.1. Voilà !
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
Dim 06 Mai 2012, 23:03
Oui logique ! Vu que tu avais spécifié "câble VAG COM KKL USB 409.1 OBD", je pensais que tu avais installé le logiciel VAG COM 409.1 car pour moi cela allait de paire !
Bon diag !
Lun 07 Mai 2012, 00:01
