[VW golf 3 gti an 93] pb avec tous les feux Techni10
Le Deal du moment : -28%
229.99 €
johnloc
Emploi : employé polyvalent
lunettes [VW golf 3 gti an 93] pb avec tous les feux
Mer 30 Mai 2007, 15:19
J'ai un problème sur tous mes feux :
je freine : les clignotants s'allument
j'enclenche le clignotant : quand je freine il s'éteind
les feux de route ne s'allument pas (fusibles impécables)
je freine à l'arrêt (moteur ne tourne pas) : les feux de position s'allument
j'enclenche les warnings : feux de stop qui clignotent avec feux de position
J'ai nettoyé les platine mais toujours rien.
Merci d'avance. Question
johnloc
lunettes Re: [VW golf 3 gti an 93] pb avec tous les feux
Mer 30 Mai 2007, 15:20
Excusez moi j'ai oublié de titrer le sujet.
offset81
offset81
Emploi : Technicien SAV
Mer 30 Mai 2007, 15:22
Pour réctifier ton titre, clique sur LA CHARTE dans ma signature.
Sinon, pour ton problème, cela vient souvent de la masse, donc à vérifier.
A +
La politesse est une monnaie qui n'enrichit non point celui qui la reçoit, mais celui qui donne La charte Les photos Les vidéos
chémi
chémi
Emploi : mécano
Mer 30 Mai 2007, 15:38
salut,
clic sur éditer en haut à droite du premier sujet et renomme ton titre stp.
ensuite, des détails vont s'averer utiles pour éviter de partir n'importe ou.
le problème s'est produit tout seul ou,
as-tu touché à quelque chose au niveau des feux, récemment?
(remplt ampoules ou autre)
ça sent la mauvaise masse ou la mauvaise ampoule au mauvais endroit
regarde tout ça,
détaille,
mais noriavag te donnera peut-être d'autres info sur ton souci
a+
[VW golf 3 gti an 93] pb avec tous les feux Icon_arrowmerci de lire LA CHARTE du forum de façon à poster correctement
[VW golf 3 gti an 93] pb avec tous les feux Icon_arrow tenez nous au courant de l'évolution ou la résolution de votre problème
johnloc
Ven 01 Juin 2007, 08:42
ok mais coment je regarde si la masse est bonne j'ai pas d'appareil spécifique.
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Ven 01 Juin 2007, 12:25
Il te faut au moin une lampe témoin pour repérer une masse par exemple sur la prise d'un phare avant.
Ensuite, tu prends un fil éléctrique que tu poses sur la masse de ta batterie, et l'autre extrémiter sur la masse de la prise du phare.
Et tu regardes si ça change quelque chose.
Si tu te trompes de fil sur la prise, au pire tu feras péter un fusible.
