- the angelPetit mécano
- Nombre de messages : 194
Emploi : magasinier cariste
Niveau technique automobile : petite bricole pas trop dur
[Punto td an 94] Desequillibre au freinage ( résolu)
Lun 15 Oct 2007, 17:32
Boujour a tous ,
donc voila mon histoire ce matin en partant de chez moi je rouler tranquille quand soudain un con devant a decider de freiner pour mieux voir une fille sur le trotoir resultat j'ai du freiner d'urgence pour ne pas lui rentrer dedans
Le probleme: quand j'ai freiner j'ai senti un desequillibre dans le freinage comme si ca aurai freiner de l'avant gauche et de l'arriere droit en gardant le volant droit la voiture ces legerement deporter vers la droite
donc voila je voulais savoir ce que je devais faire afin d'eviter le garage dans la messure du possible
merci d'avance a ce qui pourron m'aider
bonne soirée
bonne soirée
Re: [Punto td an 94] Desequillibre au freinage ( résolu)
Lun 15 Oct 2007, 20:04
Un 1er petit teste sur le gravier. Tu regardes si tu as une roue qui ne bloque pas.
Comme ça, tu pourras cibler la recherche du défaut.
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
commence par controler l'etat de tes freins avant et arriere!
tiens nous au courant.
Lun 15 Oct 2007, 20:19
Je vais tester sur gravier demain si tout va bien.
Je vous tiens au courant
Bonne soirée
Bonne soirée
Mar 16 Oct 2007, 13:39
Bonjour a tous
j'ai fais le test pas de trace de freinage arriere droit!!!
Mar 16 Oct 2007, 23:53
Alors tu démontes tes tambours arrière et tu contrôles l'épaisseur des garnitures, tu regardes que les cylindres ne coulent pas ( surtout à droite).
Si tu as un doute, fais nous des photos.
Mer 17 Oct 2007, 13:08
des info pour demonter les tambours ???
Mer 17 Oct 2007, 17:41
- Tu enlèves les roues arrière.
- Tu déssères le frein à main ( surement sur le câble sous la voiture ).
- Tu enlèves les 2 boulons ( clé de 11 je crois ) sur chaque tambour.
- Et tu les enlèves.
C'est sur les vieilles fiat, mais c'est surement pareil. Si ça ne correspond pas, fais une photo d'un tambour.
Mer 17 Oct 2007, 21:38
Que veux tu dire par rapport au câble de frein sous la voiture?
Mer 17 Oct 2007, 22:44
Je pense que le réglage du câble du frein à main est dessous.
Jeu 18 Oct 2007, 14:04
par contre je tient a signaler avant que je face quand que ce soit que sur le ct il y etait presicer: cable tringlerie du frein de stationnement deterioration mineur
Ven 19 Oct 2007, 19:16
the angel a écrit:par contre je tient a signaler avant que je face quand que ce soit que sur le ct il y etait presicer: cable tringlerie du frein de stationnement deterioration mineur
C'est surement la gaine qui est abimée.
Dim 28 Oct 2007, 19:58
bonsoir a tous
donc voila j'ai voulu demonter aujourd'hui pour voir l'etat des frein arriere .... quand j'ai enlever ma roue j'ai eux devant moi un tambour rouiller (desoler pas pue prendre de foto j'ai pas l'appareille chez moi) voila donc je n'est pas demonter d'une car je ne sais meme pas comment on le demonte et 2 est ce qu'il y a un risque ou autre ??
merci a vous bonne soirée
Dim 28 Oct 2007, 20:37
L'important c'est l'intérieur du tambour. L'extérieur rouillé n'est pas important.
Pour le démontage , je te l'explique plus haut.
Dim 28 Oct 2007, 20:42
ah oui je suis ..... j'avais oublier merci encore
- [Fiat Punto TD an 94] Bruit au freinage (résolu)
- [ Fiat Punto 55 an 1994 ] Problème de déséquilibre de freinage à l'arrière (résolu)
- [ Fiat punto 2 1.9 jtd ] Purge systeme freinage ABS
- [ FIAT punto II JTD ] bruit et vibration pédale de frein au freinage
- [ Fiat punto star 1.1L essence ] Saccade lors de freinage
