- lilouNouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : technicien
[mondéo 1.8td an 94] nettoyer vanne EGR
Mer 24 Oct 2007, 21:39
Bonsoir a tous
Juste une petite question : peut ton facilement nettoyer une vanne EGR sur une Mondéo 1.8TD de 94 230000km ou peut t on supprimer celle--ci ?
Merci et surtout bonne soirée
- chémiTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2055
Emploi : mécano
Re: [mondéo 1.8td an 94] nettoyer vanne EGR
Jeu 25 Oct 2007, 12:20
salut,
pour la nettoyer, dépose obligatoire.
elle est un peu cachée (mais pas trop )
il faut démonter l'échangeur d'air (radiateur au dessus du moteur) et elle apparait coté droit du collecteur d'admission. quelques vis à enlever et le tour est joué.
la boucher, oui, c'est possible (avec une plaque coté admission de la vanne) mais réglementairement pas autorisé. donc, je ne te dit pas de le faire.........., tu fais comme tu veux.........
a+
a+
merci de lire LA CHARTE du forum de façon à poster correctement
tenez nous au courant de l'évolution ou la résolution de votre problème
- [ ford mondéo 2,2 tdci an 2006 ] probleme vanne egr (résolu)
- [ Ford Transit diesel an 1998 ] manque de puissance
- [ SUZUKI Swift 1.3 DDIS an 2011 ] Comment nettoyer vanne EGR
- [ Opel Tigra Twintop 1.3 cdti an 2005 ] Demonter / Nettoyer Vanne EGR (résolu)
- [ Ford Mondeo 2.2 TDCI 200 an 2011 ] Emplacement vanne EGR
