[307 hdi 110 an 02] pb a froid Techni10
-25%
599 € 799 €
flavien27400
Masculin Nombre de messages : 88
Emploi : etudiant
Niveau technique automobile : je sais me demerde
[307 hdi 110 an 02] pb a froid Empty [307 hdi 110 an 02] pb a froid
Lun 19 Nov 2007, 22:46
bonjour j'ai une 307 hdi 110 de fevrier 2002 et j'ai un probleme quand elle est froide. En faite quand je la demarre le matin ell n'a pas de puissance. Elle n'avance pas et cela la fait meme lorsque que je m'arrete plusieurs heures dans la journee. Je suis alle chez peugeot et il ne trouve jamais ce quel a et a chaque fois me sorte quelque chose de different (la derniere chose qu'il m'on dit est que mon embrayage etait mort et que c'etait a cause de cela). Est ce que cela est deja arrive a quelqu'un ou sinon quelqu'un peut il me dire d'ou cela provient?
(moi on m'a parle du debimetre du turbo est ce que sa pourrait etre cela?)
merci de votre reponse
lex
Masculin Nombre de messages : 20
Emploi : technicien telecom
Niveau technique automobile : se demerde un peu
[307 hdi 110 an 02] pb a froid Empty Re: [307 hdi 110 an 02] pb a froid
Lun 19 Nov 2007, 22:49
ton ODB ne t indique aucun default?
combien a t elle de kms?
le FAP a deja été changé?
flavien27400
Emploi : etudiant
Lun 19 Nov 2007, 22:53
elle a 117OOOkms et je n'ai aucun voyant qui s'allume sur le tableau de bord. oui le FAP a ete change et j'en ai eu pour 1000euro chez peugeot. La voiture part d'un coup franc une fois que cette chose disparait
flavien27400
Emploi : etudiant
Lun 19 Nov 2007, 22:54
par cette chose j'entend cette panne
lex
Lun 19 Nov 2007, 23:02
c est quoi la chose qui disparait?
1000 euros [307 hdi 110 an 02] pb a froid Hallucin
le forfait FAP je l ai payé 545euros
en fait j ai payé 800 euros car ils ont du me changer le faisceau du Fap , le vase de cerrine et une durite de turbo qui etaient hs!!!
une vrai pompe a fric cette bagnole
flavien27400
Emploi : etudiant
Lun 19 Nov 2007, 23:05
m'en parle oui au total sa m'a coute 1000 euros le remplacement de ce p***** de FAP. ET oui je te disait la chose est la panne. D'un coup elle se met a accelerer (car j'ai le pied sur la pedale d'accelerateur) et la c'est parti. Elle fonctionne normalement
flavien27400
Emploi : etudiant
Lun 19 Nov 2007, 23:11
j'ai oubliede precisr que quand elle fait cela je consomme plus (en consommation instantanne)
flavien27400
Emploi : etudiant
Lun 19 Nov 2007, 23:16
et aussi je le suis rendu compte aujourd'hui que a bas regime et cela meme chaude (en dessous de 3000 tours) j'ai des accoups
lex
Lun 19 Nov 2007, 23:20
le volant moteur il a été changé? car les accoups ca peut venir de la!
et la fait attention a ta tirelire
flavien27400
Emploi : etudiant
Lun 19 Nov 2007, 23:24
non le volant moteur n'a pas ete change mais je regarde un peu les forums et jai lu debimetre d'ait et vanne EGR tu pense que mon probleme pourrait etre un de ces 2 trucs? ou bien mon volant moteur? (quand tu dis casser la tirelire tu penses a combien a peu pres?)
lex
Mar 20 Nov 2007, 00:39
j ai fait changé mon volant moteur il y a un mois de ca , la voiture donné des accoups surtout a la deceleration puis elle faisait un bruit de ferraille au ralenti, et d apres ce que j ai apris sur plusieurs forum et meme confirmé par peugeot , les volants moteurs des 307 hdi 110 et 136 sont defectueux et cassent aux alentours des 80000kms desfois plus desfois moins,! peugeot a reconnu ce probleme et a fait une rallonge de garantie de 5 ans et moins de 150000kms( c est grillé pour toi) le probleme c est que si tu attend que le volant casse il y a de fortes chances que la boite casse avec!!!
moi je suis passé juste dans la garantie car elles faisait 5 ans la semaine d apres! du coup ils ont changé volant moteur,embrayage,pedalier,capteur d embrayage, tout ca pour 40 euros au lieu des 1500 prevus!
verifie bien si tu as acheter ta voiture d occase si l ancien proprio l as fait sinon aie aie aie!!!
maintenant tes accoups je peut pas t affirmer que ca vienne de ca, mais bon a surveiller quand meme!
j ai entendu parler de problemes de turbo aussi mais ils sont plus rares!
flavien27400
Emploi : etudiant
Mar 20 Nov 2007, 10:00
ok je te remercie je vais verifier si l'autre proprio l'a fait
mais moi mes accoups se font que lorsque j'accelere et pas quand je decelere
willow35
willow35
Masculin Nombre de messages : 33
Emploi : Référent technique
Mar 20 Nov 2007, 11:41
J'ai déjà été attrapé avec ce problème.ça doit venir de l'électrovanne du papillon de réchauffeur d'air admission
flavien27400
Emploi : etudiant
Mar 20 Nov 2007, 18:27
et sa coute cher cette electrovanne?
jéjé104
jéjé104
http://www.dynamicsamba.com
Mar 20 Nov 2007, 20:47
Je ne pense pas que ce soit le volant moteur vu les symptômes.
Ni le débitmètre, mais pour voir ça c'est simple il suffit de le débrancher puis d'essayer si ça fonctionne mieux (au moment de la panne bien sûr...), c'est le tube sur le circuit d'air d'admission, juste après le filtre à air, il suffit de débrancher le connecteur (5fils).
Moi je pense à une histoire d'EGR, vanne qui grippe, ou en fait n'importe quel pièce articulée sur le circuit d'admission d'air.
flavien27400
Emploi : etudiant
Mer 21 Nov 2007, 18:23
et ou est cette vanne EGR?
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Mer 21 Nov 2007, 19:10
sur la pipe d'admission normalement!
flavien27400
Emploi : etudiant
Mer 21 Nov 2007, 19:47
et elle est ou la pipe d'admission? car je n'y connais pas grand chose en mecanique
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Jeu 22 Nov 2007, 19:55
c'est la partie en aluminium ou arrive ta durite du filtre a air!
flavien27400
Emploi : etudiant
Dim 25 Nov 2007, 18:23
ok merci je vais regarder cela
flavien27400
Emploi : etudiant
Ven 30 Nov 2007, 15:51
bonjour je souhaiter savoir si c'est cela la prise du debimetre ou si c'est autre chose
https://servimg.com/view/11366071/6
https://servimg.com/view/11366071/7
voila je joint 2 photos
mvcars2003
mvcars2003
Masculin Nombre de messages : 154
Emploi : Responsable automobile et produit récréatif
Niveau technique automobile : ma passion et metier
Ven 30 Nov 2007, 16:20
oui c'est la fiche du debimetre.
flavien27400
Emploi : etudiant
Ven 30 Nov 2007, 16:23
et si je l'a debranche il n'y a pas de danger? Ma voiture fonctionnera normalement?
mvcars2003
mvcars2003
Ven 30 Nov 2007, 16:27
comme dis jéjé104
seulement si tu as la panne!!!
flavien27400
Emploi : etudiant
Ven 30 Nov 2007, 16:32
en fait la panne se produit surtout le matin quand elle est froide donc si je la debranche ce soir je verrais demain matin si c'est sa
merci du renseignement
