[307 hdi 110 an 02] pb a froid - Page 2 Techni10
Le Deal du moment : -30%
139.99 €
mvcars2003
mvcars2003
Masculin Nombre de messages : 154
Emploi : Responsable automobile et produit récréatif
Niveau technique automobile : ma passion et metier
[307 hdi 110 an 02] pb a froid - Page 2 Empty Re: [307 hdi 110 an 02] pb a froid
Ven 30 Nov 2007, 16:40
Je ne pense pas a un debimetre parce que tu ne la que a froid...
Hors le problem du debimetre tu la aussi bien a froid que a chaud peut importe.
Tu peux toujours essayer mais ce n'est pas ca!
flavien27400
Masculin Nombre de messages : 88
Emploi : etudiant
Niveau technique automobile : je sais me demerde
Ven 30 Nov 2007, 16:41
alors tu penses a quoi? tu penses a la vanne EGR?
mvcars2003
mvcars2003
et a chaud quelle comportement elle a?
elle vas bien?
Puissance?
flavien27400
Emploi : etudiant
Ven 30 Nov 2007, 16:42
elle normale a chaud
elle a quand meme un peu de mal a monter les cotes quand elle est chaude
mvcars2003
mvcars2003
Ven 30 Nov 2007, 16:49
flavien27400 a écrit:alors tu penses a quoi? tu penses a la vanne EGR?
peut-etre en premier la controler mais ces bizzare...
Mieux vaut aller par deduction sinon on sens sors pas.
Commence par regarder a froid avec le debimetre mais je suis septique
Puis regarde la vanne EGR.
Tien nous au courant merci.
mvcars2003
mvcars2003
Ven 30 Nov 2007, 17:16
Schema de controle pour la vanne EGR:
[307 hdi 110 an 02] pb a froid - Page 2 Cimg1154
[307 hdi 110 an 02] pb a froid - Page 2 Cimg1157
[307 hdi 110 an 02] pb a froid - Page 2 Cimg1156
j'espere que ca t'aide...
flavien27400
Emploi : etudiant
Ven 30 Nov 2007, 20:20
on schema c'es pour controler la presssion dans la vanne?
flavien27400
Emploi : etudiant
Ven 30 Nov 2007, 20:38
peux tu me dire juste ou elle se trouve la vanne EGR?
mvcars2003
mvcars2003
Ven 30 Nov 2007, 20:55
gabet62 a écrit:hello!
sur la pipe d'admission normalement!
gabet62 a écrit:c'est la partie en aluminium ou arrive ta durite du filtre a air!
c'est un shema pour moteur hdi...
flavien27400
Emploi : etudiant
Jeu 06 Déc 2007, 21:20
voici les nouvelles de ce soir
la voiture est alle chez peugeot et il m'on change le debimetre par un neuf et le probleme persiste toujours
wolf_magic
wolf_magic
Masculin Nombre de messages : 750
Emploi : informatique + MLM
Jeu 06 Déc 2007, 21:24
mvcars2003 a écrit:Je ne pense pas a un debimetre parce que tu ne la que a froid...
Merci de lire *** la charte du forum ***
flavien27400
Emploi : etudiant
Jeu 06 Déc 2007, 21:31
et donc la chez peugeot il commence a me parler du turbo qui serait mort est ce possible qu'a 120000kms un turbo soit mort?
si oui savez vous combien me couterait un turbo neuf?
merci de vos reponses
willow35
willow35
Masculin Nombre de messages : 33
Emploi : Référent technique
Lun 10 Déc 2007, 16:27
Tu as 4 électrovanne sur un moteur 2L HDI 110ch.La plus en bas du moteur est celle de la commande d'ouverture du turbo.C'est un connecteur 2 voies gris.Celle au dessus est celle de réchauffeur air admission.C'est un 2 voies bleu.Encore au dessus vers la droite,tu en as une pour l'EGR et un papillon,c'est un 2 voies noir et pour finir tu en as une avec un 2 voies bleu qui est pour l'EGR.
willow35
willow35
Lun 10 Déc 2007, 16:44
Ton problème vient normalement de ton électrovanne en bas du moteur 2 voies bleu.Permute la avec celle d'EGR,l'autre 2 voies bleu.Si c'est pareil,permute la 2 voie noir (EGR+papillon) avec celle d'EGR.
Et si malheureusement c'est toujours pareil,il se peut que ce soit un papillon derrière le moteur qui soit a remplacer (sous réserve que ta commande par dépression fonctionne).
willow35
willow35
Lun 10 Déc 2007, 16:47
Normalement ton problème doit se produire à moins de 13°C ou pendant un long roulage en phase de régénération(manque de puissance pendant environ5 à 10 secondes).
flavien27400
Emploi : etudiant
Lun 10 Déc 2007, 23:05
le probleme se produit bien lorsqu'il fait froid car quand je la demarre et q'uil fait chaud sa va au niveau de la puissance
willow35
willow35
Mar 11 Déc 2007, 19:20
Redi moi dès que tu as essayé ma solution.
[307 hdi 110 an 02] pb a froid - Page 2 Lol4
flavien27400
Emploi : etudiant
Mar 11 Déc 2007, 19:54
ok no saoucis la je n'ai pas trop le temps de faire ta manip mais des que l'occasion se presente je le fait
flavien27400
Emploi : etudiant
Mar 26 Fév 2008, 00:09
donc voici les nouvelles
desole pour le temps sans reponse mais pas trop de temps
donc je l'ai enmmener dans un petit garage et il me diseque mon FAP est HS hors je l'ai change au mois de septembre il me dise qu'ils ont tout tester et que tout est OK et qu'il reste donc le FAP
je repart et l'emmene chez peugeot et decide donc de me rechanger le FAP sous garantie mais suite a la recuperation le probleme persiste toujours et la ramene donc chez peugeot et il decide de faire une recherche de panne plus approfondie.
Et la le verdict tombe le moteur est HS. J'ai une remonte d'huile par mes injecteurs donc les 4 injecteurs sont HS et le turbo a aussi pris un coup donc est HS aussi
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Mar 26 Fév 2008, 18:49
Aïe
pas de bol!
tu compte faire quoi?
flavien27400
Emploi : etudiant
Jeu 28 Fév 2008, 22:31
ba je ne sais pas trop il m'ont propose de me la racheter 5000 roros dans l'etat donc je ne sais pas et il me propose pas de caisse qui me plaise dans mes prix donc pour l'instant elle roule je vais reflechir merci quand meme de vous etre pencher sur mon probleme
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Ven 29 Fév 2008, 22:07
c'est sur, pas evident comme choix!
tiens nous au courant de la suite!
flavien27400
Emploi : etudiant
Dim 02 Mar 2008, 23:46
oui je tiens au courant de l'avancer de ce soucis
pour le moment je controle mon niveau d'huile assez souvent pour voir s'il ne baisse pas et sa va il ne bouge pas
