[clio 1,2L an 96] coupure moteur
+4
jeannler
binos
gabet62
pilotman
8 participants
Page 2 sur 2 • 1, 2
- coco68Mécano
- Nombre de messages : 459
Emploi : chef d'atelier
Re: [clio 1,2L an 96] coupure moteur
Dim 06 Avr 2008, 11:34
Moi je pencherai pour un problème de pompe à essence en raison de l'inertie du au freinage et en tournant à droite
pilotman a écrit:Bonjour à ceux qui vont lire. Alors j'apporte des précisions sur mon petit problème. Donc je pense que c'est l'allumage qui est en cause. Donc ça se coupe bien et c'est quand je freine très fort en tournant à droite, d'où le fait que ça m'arrive que dans les ronds-point. Je ne pense pas à un connecteur car ils se rebranche jamais tout seul à chaque fois... Donc il y a quelque chose qui se désolidarise et qui coupe l'électricité dans la voiture. Pourquoi et comment je n'en sais rien.
Je reste ouvert à vos propositions.
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Dim 06 Avr 2008, 14:16
une sorte de déjaugeages???
- pilotmanPetit mécano
- Nombre de messages : 180
Emploi : Cheminot
Niveau technique automobile : niveau 4
Mar 08 Avr 2008, 23:29
Bonjour.
Pourquoi pas la pompe à essence mais moteur calerait purement et simplement et ça se verrait en rouge sur mon tableau de bord. Or mon problème c'est que toute l'électricité se coupe : je n'ai plus de moteur, plus d'autoradio et pas de voyants aux tableau de bord... Heureusement sur cette voiture les phares sont indépendants et continuent donc d'éclairer la route quand ça m'arrive la nuit...
Mer 09 Avr 2008, 07:40
Je regarderai au niveau du neiman.
As-tu essayé de bouger la clé au moment du problème.
Et si par hazard, tu as un trousseau de clés avec 18 clés 3 nounours et une photo, c'est trop lourd.
Emploi : Cheminot
Dim 13 Avr 2008, 02:40
Euh sur mon trousseau il y a... Ma clé de voiture... Je verrifierais le neiman mais je ne pense pas qu'il soit en cause car quand ça se coupe je redémarre avec la clé et ça déclenche bien le démarreur mais il "tourne dans le vide" : ça fait un "crrrrrrrrrr".
- DavMécano
- Nombre de messages : 674
Mer 23 Avr 2008, 20:38
Bonsoir c'est ton faisceau moteur du coté support avd , regarde a l'interieur de la gaien annelée , il touche sur la partie aluminium , fait bien attention car ca ne se vois pas de suite!!
Emploi : Cheminot
Dim 27 Avr 2008, 09:46
Bonjour.
Ok, merci, je vais voir ça.
Emploi : Cheminot
Mer 30 Avr 2008, 14:34
Bonjour à tous.
Je vous remercie tous pour votre aide précieuse mais le sujet peut malheureusement être clos, je ne peux plus avoir le problème car j'ai détruis la voiture. J'ai arraché tout le train avant en traversant un rond-point au sens propre du terme (manoeuvre non voulue je précise...). Tant pis, elle aura bien vécu quand même. Mais bon, au bout de 12 ans, j'aurai préferé la tuer en essayant d'attaquer un virage et pas en glissant connement à cause la pluie. On peut pas tout avoir! Voici les photos de feu ma belle :
SUJET A CLORE (a mon grand regret...)
Page 2 sur 2 • 1, 2
