[Clio 1l4 auto an 91] Coupure moteur
+2
Bleuavus
poutchou
6 participants
- poutchouNouveau
- Nombre de messages : 11
Emploi : agent maitrise
Ven 14 Aoû 2009, 13:52
Bonjour a tous
Voila , en gros tout est dans le titre, donc, c'est une clio 1.4 essence automatique de 1991, la vidange a ete faite, les bougie ect... le souci, c'est qu'elle demarre tres bien , mais le moteur cale quand je freine ou quand je prend un rond point ou quand je roule a 60 km/h et elle cale plusieurs fois de suite , je suis obliger de mettre le starter pour pas caler car deviens dangereux surtout quand je roule en ville .
J'ai fait régler le moteur par un garagiste et le problème est revenu au bout de 2 mois , je comprend pas pourquoi le moteur cale .
J'ai remarquer qu'au niveau du neiman si je touche la clé je perd les clignotant et l'autoradio et si je retouche la clé tout reviens , peut-être le problème viens du neiman .
Merci pour votre aide car cela deviens ennuyant ce problème
Cordialement
Elie 83
Cordialement
Elie 83
- BleuavusTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2708
Re: [Clio 1l4 auto an 91] Coupure moteur
Sam 22 Aoû 2009, 12:13
As tu demandé à ton garagiste ce qu'il avait fait pour améliorer ce problème?
Etant donné qu'il a réussi à faire disparaître ce symptôme pendant 2 mois et si il n'a pas touché au neiman, je ne pense pas que le problème vienne de là.
- DavMécano
- Nombre de messages : 674
Sam 22 Aoû 2009, 13:38
Moi je dirais que tu dois avoir ton gicleur de ralenti bouché, car lorsque tu mets le starter tu aliment le carburateur par un autre circuit qui va automatiquement compenser
- binosTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2221
Emploi : expert stagiaire
Dim 23 Aoû 2009, 10:06
C'est clair que ce sont deux soucis différents
Entièrement d'accord avec Dav
Lun 24 Aoû 2009, 00:39
binos a écrit:C'est clair que ce sont deux soucis différents
avec mes collegues.
a mon avis ton carbu est HS,a tu du jeu dans l'axe de la commande de gaz ???
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Sam 31 Oct 2009, 09:26
