- choucrouteNouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : ingé
[ Renault Clio II 1.5 dci 65 ] coupure moteur
Dim 04 Mar 2018, 20:55
Bonjour ,
Il y a quelques jours, j'ai eu une mésaventure avec ma petite clio.
En rentrant des courses, j'arrive dans la descente devant chez moi et la d'un coup le voyant stop s'allume, j'ai a peine le temps de le voir que le moteur s'éteint brusquement tout seul. Et ensuite il me semble que le voyant d'huile s'allume.
J'essaye de redémarrer mais ca broute et refuse de redémarrer. (comme si la mécanique essayait et l'électronique empêchait, mais ca ce n'est que mon avis).
Du coup je la laisse en bas de la descente et je reviens quelques minutes après avoir déchargées mes courses.
La j'essaie de démarrer et ca démarre nickel, pas de voyant qui s'allume ou quoi, du coup j'en profite pour remonter en marche arrière la descente pour pouvoir me garer sur une place de parking.
Juste au moment ou j'ai fini de me garer, le voyant stop s'allume, le moteur se coupe tout seul et dans la foulée (je me rappel plus vraiment de l'ordre) le voyant d'huile s'allume...
Du coup j'ai vérifié le niveau d'huile et il est bon.
J'ai utilisé la voiture toute la semaine et aucun soucis. Et la aujourd'hui rebelote ça a coupé alors que j'étais a l’arrêt a un feu...
Les voyants qui reste affiché alors que j’essaie de redémarrer après une coupure (je précise que juste après la coupure le moteur ne démarre pas, je lance le démarrage, le démarreur tourne et le moteur broute mais il ne démarre pas comme si l’électronique l'en empêchait) :
Avez vous des idées ? Qu'est ce que qui peut provoquer une coupure moteur comme ça ?
Merci de votre aide.
