[e34 M51 an92] Ne démarre plus! (résolu) - Page 2 Techni10
lecture Re: [e34 M51 an92] Ne démarre plus! (résolu)
Lun 17 Déc 2007, 12:14
J'ai jeté un oeil aux photos!!!
Deux choses!
1) Les dominos sont à proscrire!!!
Il faut impérativement les supprimer et faire la jonction soudée avec gaine thermorétractable!
Si tu ne le fais pas, il est certain que tu auras de nouveau des ennuis!
La procédue à suivre est la même que ici!
www.darkgyver.fr
section :
=> electricité
==> E34
===> accessoires carrosserie
**réparation du faisceau de câble de dégivrage
Pour ce qui est du relais de préchauffage.
Il faut que tu ouvres ce relais !
Il faut enlever le couvercle du boitier de relais pour que l'on puisse voir ce qui se passe à l'intérieur!!!
En fait si problème, (apparament c'est le cas suivant mon plan!) alors, c'est à l'intéreur qu'il faut chercher!
Puis m'envoyer ces photos!
Essayer de faire en sorte qu'elles ne soient pas floues.... [e34 M51 an92] Ne démarre plus! (résolu) - Page 2 Lol4
Lun 17 Déc 2007, 15:17
Je suis désolé; mais elles ne sont pas assez nettes!
Il faudrait que tu arrives à un résultat comme celui que je t'envoies par mail!
En fait il faudrait que je puisse suivre le chemin des fils noir/rouge (pin6) et rouge/blanc (pin11).
Car ces fils devraient se rejoindre sur ta carte!
D'après tes mesures, ce n'est pas le cas, vu que tu as 12V sur le rouge/blanc et 0V sur le noir/jaune!!!!!
@+ DrakGyver
dandi525
Masculin Nombre de messages : 59
Emploi : conducteur bus
Niveau technique automobile : mecanicien occasionel
Lun 17 Déc 2007, 17:59
re;
voila DarkGyver ,je viens de t'envoyer de nouveaux clichés en espérant que tu pourras y voir les détails!
Par contre je vois ce que tu veux dire par rapport au pin6 et le pin 12 je vais essayer moi de même de mon coté d'y jeter un coup d'oeil!
En tout cas merci [e34 M51 an92] Ne démarre plus! (résolu) - Page 2 Forum03
dandi525
Lun 17 Déc 2007, 20:14
[e34 M51 an92] Ne démarre plus! (résolu) - Page 2 Forum03 à toi je t'ai répondu [e34 M51 an92] Ne démarre plus! (résolu) - Page 2 Oui sur tes MP.
maintenant c'est l'heure de [e34 M51 an92] Ne démarre plus! (résolu) - Page 2 27574,bonne soirée tout le monde, à plus dandi 525!
Mar 18 Déc 2007, 06:05
Il y a tout de même une chose !
Si ta tension batterie est sous les 12V, alors même si tout était en ordre, elle ne démarrerait pas! (avec les -2° qu'il fait!!!!) Même en été elle aurait probablement du mal!
Rien que cela peut expliquer la coupure de ton circuit de préchauffage!
Il faut donc commencer par charger la batterie (ou la remplacer si elle ne tient plus la charge!)
dandi525
Mar 18 Déc 2007, 09:19
bonjour tout le monde ;
en ce qui concerne la batterie je viens de prendre la tension ,j'ai 13 volts elle est bonne!
Mais j'ai des traces d'oxydation sur le circuit imprimé du boitier de préchauffage ,je ne crois pas que ce soit normal.
De plus il y a bien coupure entre les pins 6 et 12. [e34 M51 an92] Ne démarre plus! (résolu) - Page 2 Hum
dandi525
Mar 18 Déc 2007, 18:44
salut DarkGYVER ,
tout d'abord un grand [e34 M51 an92] Ne démarre plus! (résolu) - Page 2 Forum03 à toi pour tes conseils et ton aide précieuse.
j'ai suivi tes explications à la lettre ,après avoir testé ce [e34 M51 an92] Ne démarre plus! (résolu) - Page 2 1058_113 boitier de
préchauffage il s'avèrai qu'il est [e34 M51 an92] Ne démarre plus! (résolu) - Page 2 Geyser_1 .bref je l'ai changé et ça fontionne elle tourne ,il n'ya plus qu'a remonter
et pour DarkGyver [e34 M51 an92] Ne démarre plus! (résolu) - Page 2 203464
problème résolu yesssssss sunny
comment fait-on pour marquer dans le titre "problème résolu"?
bonne soirée à toutes et à tous et bonnes fêtes de fin d'année santa
Mer 19 Déc 2007, 07:37
[e34 M51 an92] Ne démarre plus! (résolu) - Page 2 Rougit De rien!! [e34 M51 an92] Ne démarre plus! (résolu) - Page 2 Jap
Je suis content que ton prob soit résolu!!! [e34 M51 an92] Ne démarre plus! (résolu) - Page 2 Petard2n [e34 M51 an92] Ne démarre plus! (résolu) - Page 2 Petard2n [e34 M51 an92] Ne démarre plus! (résolu) - Page 2 Petard2n
[e34 M51 an92] Ne démarre plus! (résolu) - Page 2 Forum03 de nous avoir tenu au courant pour la suite!
