[ bmw E34 525TDS an 1994 ] probleme de DA (résolu) Techni10
janjan59
janjan59
Emploi : CRS
Niveau technique automobile : cap, bep meca
r?solu [ bmw E34 525TDS an 1994 ] probleme de DA (résolu)
Lun 12 Avr 2010, 21:26
salut,
voila je compte racheter une E34 525 tds de 94, 266000km, pour le moment elle ne demarre pas car plus de batterie.
elle est en panne de direction assistée donc avant de voir j'aimerais me renseigner sur les causes du non fonctionnement de la DA.
donc il a changer pour info le bocal de liquide dextron, je voulais savoir si il est possible que se soit la pompe qui est naze simplement ou autre chose et comment je dois verifié ça.
apparement un mecano lui aurait dit que la pompe est HS mais je me mefie.
je dois la racheter pas trop cher avec cette panne et un changement de batterie mais je ne voudrais pas avoir trop de frais dessus non plus.
le mec m'a dit aussi qu'il y a de la pression dons le bocale de DA, si vous pouvez m'éclairer. si c'est un maladie des 525tds
voila merci à tous
r?solu Re: [ bmw E34 525TDS an 1994 ] probleme de DA (résolu)
Lun 12 Avr 2010, 21:46
Si c’est juste la pompe direction (pas cher a remplacer) et pas trop grave comme problème
Soucie numéro 2 pas bon, tu as peut être mal compris pour la pression dans le bocal DA (y a pas de pression dans le bocal de direction assisté), moi je dirais pression dans le bocal de liquide de refroidissement et la c’est plus sérieux, ca sont joint culasse HS
Problème très très fréquent sur les moteur E34 et E39
Conseille de ma par laisse tombé, tu peu trouvé pour pas cher une voiture de même modèle sans problème, c’est mieux de rajouté 1000 euro sur le prix de origine et de roulé tranquillement que de acheté une voiture avec des problèmes et rajouté 2000 euros dans les réparations
C’est mon point de vu te pas obliger de me suivre
Bon courage
[ bmw E34 525TDS an 1994 ] probleme de DA (résolu) 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ bmw E34 525TDS an 1994 ] probleme de DA (résolu) Alh
janjan59
janjan59
Emploi : CRS
Lun 12 Avr 2010, 21:59
salut, nan c'est sur c'est pas dans le bocal de refroidissement c'est sur j'ai dû plus mal comprendre son explication au mec.
de toutes facon je vais mettre une batterie et rouler pour voir tous ça.
car pour le moment j'ai eu le mec que au telephone mais la voiture sa femme me la montrer donc j 'ai vu quoi.
merci pour ton avis
janjan59
janjan59
Emploi : CRS
Sam 17 Avr 2010, 12:16
salut,
bon j'ai un souci, je suis allez voir le mec pour essayé la voiture.
elle eavait plus de batterie donc, il l'avait enlever pour la chargée, le probleme c'est que ça à pris un certain temps.
donc je monte une nouvelle batterie et la probleme l'alarme d'origine sonne et je peux rien faire.
je conais pas du tout le fonctionnement de l'alarme des E34.
les voyant s'allume au TDB mais pas moyen de lancer le demarreur.
et sa sonne.
j'ai fait la procedure ecrite sur le bouquin de la voiture mais pas de resultat.
comment faire
Lun 19 Avr 2010, 00:53
Merci d'ouvrir un autre sujet pour le problème d'alarme [ bmw E34 525TDS an 1994 ] probleme de DA (résolu) Lol4
janjan59
janjan59
Emploi : CRS
Lun 19 Avr 2010, 08:03
salut,
ok, mais c'est bon j'ai su la demarrer
janjan59
janjan59
Emploi : CRS
Lun 19 Avr 2010, 18:28
salut,
bon j'ai changé la pompe de DA et purger et hop de nouveau la direction assistée.le top
Mer 21 Avr 2010, 23:08
[ bmw E34 525TDS an 1994 ] probleme de DA (résolu) Nickel merci pour les infos.
