- olivier35Nouveau
- Nombre de messages : 23
Emploi : ambulancier
Niveau technique automobile : pas tres doué novice
[ bmw e34 525tds an 1994 ] probleme fusible (résolu)
Lun 06 Mai 2013, 23:10
bonsoir a tous
donc apres l alarme nous continuons sur les petit soucis de cette grande dame afin de la restauré
et lui offrir une seconde jeunesse .
donc apres l alarme je me suis pencher sur le boitier de fusible et ses petit habitant
en ouvrant le couvercle j ai pus apercevoir le descriptif des fusible et leur emplacement en allemant
va sis tass dsl pour nos amis allemant je ne le comprend pas mais j ai un peu de jujotte
enfin bref j ai pus remarquer que certain fusible etait plus fort que ce qui etait demander sur la notice
donc je l ai est changer pour les mettrent au bon voltage et bizarrement sur notice il est preciser qu il faut mettre des fusible ou
ne se trouve aucune cosse pour les brancher d ou ma question c est normal doc je vous joint les photos du couvercle
et des fusible dsl si cela ne vous parait pas claire mais n hesiter pas a me demander des explications
merci d avance pour vos conseil eclairer https://servimg.com/view/14717895/31
https://servimg.com/view/14717895/32
Re: [ bmw e34 525tds an 1994 ] probleme fusible (résolu)
Mar 07 Mai 2013, 05:50
Pour les fusibles il s'agit d'un "ampérage" et pas d'un "voltage"
Les inscriptions sont génériques et servent pour tous les modèles d'E34 et toutes les options donc c'est normal que certains emplacements soient notés mais vides.
- olivier35Nouveau
Mar 07 Mai 2013, 07:15
Ok merci ced maintenant je vais passer au injecteur apres avoir demonter la vanne egr et l avoir nettoyer merci encore ced encore un soucis de regler
- [ bmw E34 525TDS an 1994 ] probleme de DA (résolu)
- [ BMW E34 525tds M51 an 1994 ] probleme de purge (résolu)
- [ BMW E34 525tds touring an 1994 ] probleme de charge alternateur neuf (résolu)
- [ BMW e34 525tds Touring an 1994 ] Problème Ouverture Eléctrique Coffre Hayon (résolu)
- [ Bmw e36 320i an 1994 ] problème de klaxon entre boîte fusible et habitacle
