[vend] toutes pièces détachées - 525 TDS - E34 M51 1994Mer 20 Nov 2024 - 11:49charpentier83340
[ BMW E46 328ci ] Silentbloc de pont n°9 HS ?Mer 20 Nov 2024 - 10:55BMW PASSION
[ Renault clio 4 1.5 DCI an 2016 ] recherche RTAMar 19 Nov 2024 - 8:32Renaullttt
CLIO II 1.5 DCI perte de puissanceMar 19 Nov 2024 - 8:05Seb63
[ BMW F06 640da an 2015 ] documentation techniqueLun 18 Nov 2024 - 14:29BMW PASSION
[ OPEL ADAM ] problème chauffage intérieur Sam 16 Nov 2024 - 17:29bobmcfly
[ DACIA SANDERO ] revue technique gratuiteJeu 14 Nov 2024 - 13:44yo62136
N57 Problèmes moteur résolusJeu 14 Nov 2024 - 6:09ced-46
Présentation yobmwJeu 14 Nov 2024 - 6:02ced-46
[ Hyundai getz 1.4 an 2006 ] Serrage culasseMer 13 Nov 2024 - 6:58DLC MECA
[ Dacia duster an 2017 ] effacement code d'erreurMer 13 Nov 2024 - 2:32DiaboloEtSatanas
[ Peugeot boxer 2.2 hdi an 2005 ] ne démarre plusMar 12 Nov 2024 - 16:21oursonkiller
[ BMW e39 525 tds an 1997 ] Batterie se décharge Techni10
-35%
359.99 € 549.99 €
mister369
Emploi : PNC
lecture [ BMW e39 525 tds an 1997 ] Batterie se décharge
Dim 25 Avr 2010 - 20:32
Salut à tous,
J'ai une BMW 525 TDS de 1997. Quand je m'en sert pas pendant 5 jours, la batterie est à plat. Vous avez trouver une solution à ce problème similaire ? Si oui, comment ? Merci.
lecture Re: [ BMW e39 525 tds an 1997 ] Batterie se décharge
Dim 25 Avr 2010 - 23:34
As-tu essayé de débrancher quelques éléments comme l'autoradio pour tetser ?
Es-tu sur que la lumière du coffre s'éteind bien.
gec191
gec191
Emploi : Retraité
Lun 26 Avr 2010 - 8:22
quel age a la batterie ? quel est son ampérage ?
as-tu essayé de la mettre en charge après l'avoir déposé de l'auto ?
est-elle propre ? cosses, bornes, dessus batterie... etc.
les niveaux d'électrolyte sont-il bons ?
Cordialement,
Lun 26 Avr 2010 - 16:07
commende de chauffage AUTO/MANU tu as la clim???
[ BMW e39 525 tds an 1997 ] Batterie se décharge 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ BMW e39 525 tds an 1997 ] Batterie se décharge Alh
mister369
Emploi : PNC
lecture RE
Lun 26 Avr 2010 - 19:44
Bonsoir à tous,
Merci de m'avoir répondu. La batterie est neuve, l'amperage est de 70A. Elle est propre, les cosses aussi. Oui j'ai une clim auto et une alarme d'origine BMW.
lawson
lawson
Emploi : routier
Mar 27 Avr 2010 - 0:04
Et as tu bien vérifié que la lumière du coffre s'éteint correctement, et l'autoradio aussi ( [ BMW e39 525 tds an 1997 ] Batterie se décharge Forum65
pour ced-46 ) ? Tu dis que la batterie est neuve, tu rencontres ce problème depuis que tu as
mis cette nouvelle batterie ou c'était pareil avec l'ancienne ?
Mar 27 Avr 2010 - 18:37
Tu sais utiliser un multimètre ?
CLIC ICI
domink
Emploi : restauration
Mar 27 Avr 2010 - 19:18
salut tu prend un testeur a lampe tu le branche entre le +de ta cosse et ta batterie si tu a une comssomation de courant la lampe s allume ensuite tu debranche les fussible un par un jusqua ce que la lampe s eteint si c est pas un fussible tu fait pareil avec les relais .
Mar 27 Avr 2010 - 19:24
domink a écrit:salut tu prend un testeur a lampe tu le branche entre le +de ta cosse et ta batterie si tu a une comssomation de courant la lampe s allume ensuite tu debranche les fussible un par un jusqua ce que la lampe s eteint si c est pas un fussible tu fait pareil avec les relais .
normalement sur - et pas sur + ou alors ça marche aussi sur + ???
lawson
lawson
Emploi : routier
Mer 28 Avr 2010 - 0:54
domink a écrit:salut tu prends un testeur à lampe tu le branches entre le + de ta cosse et ta batterie si tu as une consommation de courant la lampe s'allume ensuite tu débranches les fusibles un par un jusqu'à ce que la lampe s'éteigne si ce n'est pas un fusible tu fais pareil avec les relais .
Et si il fait les fusibles un par un il n'a pas finit !!!! ce n'est pas une 2CV là lol.... en principe avec un multimètre on doit pouvoir trouver la consommation électrique instantanée du véhicule à l'arrêt contact éteint, le tout est de savoir régler le
multimètre sur la bonne position ( ce qui n'est pas mon cas ) pour effectuer ce test. Bon courage, merci de nous tenir au courant de l'évolution de ton problème. [ BMW e39 525 tds an 1997 ] Batterie se décharge Lol4
gec191
gec191
Emploi : Retraité
Mer 28 Avr 2010 - 7:47
sur ma 525 tds j'ai une batterie de bonne marque de 105 A , et plus de souci depuis sa mise en place.
La RTA préconise 90 A... [ BMW e39 525 tds an 1997 ] Batterie se décharge Pasmafau
Cordialement,
lawson
lawson
Emploi : routier
Mer 28 Avr 2010 - 8:08
donc ton problème est résolu ? étant donné que si j'ai bien compris le problème venait de
l'ancienne batterie qui ne tenait pas la charge, c'est bien ça ??
As tu contrôler si avec la nouvelle batterie tu as moteur éteint environ 12V et moteur démarré
environ 13,8V ? J'attend ta réponse pour savoir si il faut chercher une solution plus
approfondie ou pas pour ton problème...
(( P.S. ::: As-tu roulé de nuit depuis que tu as mis la batterie neuve au fait ? )).
lawson
lawson
Emploi : routier
Mer 28 Avr 2010 - 8:14
je viens de me rendre compte que c'est " gec191 " qui avait laissé le dernier message et non
" mister369 " , mais je laisse quand même mon message si jamais ça peut servir.... On attend
de tes news " mister369 "... [ BMW e39 525 tds an 1997 ] Batterie se décharge Lol4
Mer 28 Avr 2010 - 15:57
lawson a écrit:je viens de me rendre compte que c'est " gec191 " qui avait laissé le dernier message et non
lol! [ BMW e39 525 tds an 1997 ] Batterie se décharge Alcooli3 [ BMW e39 525 tds an 1997 ] Batterie se décharge Alcooli3 bien jouer lawson king
mister369
Emploi : PNC
lecture Re
Mer 28 Avr 2010 - 20:42
Salut à tous,
Je n'ai pas ma voiture cette semaine donc je ne peux pas vérifier tout ca, dès que je rentre ce week-end je vous tien informés. Merci beaucoup
David13240
Emploi : technicien
Niveau technique automobile : BTS Mava
Ven 30 Avr 2010 - 20:28
lawson
lawson
Emploi : routier
Ven 30 Avr 2010 - 20:30
ben dans ce cas donnes lui la solution , mais poliment si tu sais ce que veut dire ce mot ... Sur ce, bonne soirée à tous.
David13240
Emploi : technicien
Ven 30 Avr 2010 - 20:38
gec191
gec191
Emploi : Retraité
Ven 30 Avr 2010 - 22:44
tu as l'air de t'y connaitre David ! alors dis-lui ce que tu en penses... et sans faute d'orthographe comme tu as du l'apprendre pendant ton BTS...
sinon abstiens-toi...
Cordialement,
David13700
David13700
Technicien supèrieur
Emploi : Technicien
Sam 1 Mai 2010 - 8:18
il faut débranché la Résistance de chauffage.
Dim 2 Mai 2010 - 22:51
Résistance de chauffage ....
Tu parles de la résistance du ventilateur habitacle ?
Lun 3 Mai 2010 - 20:42
david13700 a écrit:il faut débranché la Résistance de chauffage.
Salut jeune ami
Je reviens de Week-end à St malo ,j'ai pas mal de messages.
Je pense connaître la "solution pour ta batterie qui ce décharge rapidement",
si tu à la "clim-auto c'est bon",demain je te dirais ou il il faut intervenir !!
A Bientôt [ BMW e39 525 tds an 1997 ] Batterie se décharge Nickel
Mar 4 Mai 2010 - 13:44
Salut à tous !
La réponse et sur le dessin ,c'est le module de gestion
de la climatisation automatique ,qui sur les E.39 est incorporé
dans l'unité de commande ,qui vide la batterie en une semaine
( bien connu chez Bmw ) !
01 Commande de climatiseur automatique 1 09/1998 64118375453 $601.98
[ BMW e39 525 tds an 1997 ] Batterie se décharge Nickel à bientôt.
[ BMW e39 525 tds an 1997 ] Batterie se décharge 13_e3911
bibih59
Masculin Nombre de messages : 30
Emploi : Géotechnicien-Géophysicien
Niveau technique automobile : je me forme
Mar 4 Mai 2010 - 14:09
et il dois faire quoi avec ce module? la changer?
Mar 4 Mai 2010 - 14:22
bibih59 a écrit:bonjour
Malheureusement oui ,c'est la ou " le bas blesse" surtout
le prix , mais ça ce trouve en occasion à des prix raisonnable !
Voila @+ [ BMW e39 525 tds an 1997 ] Batterie se décharge Lol4
PS: voir cession électrique déjà u un cas résolu ( avec un pièce occasion )
