[e34 525 td an 94] pas de feu de recul (résolu) Techni10
-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
ghyzmo08
ghyzmo08
Masculin Nombre de messages : 273
Emploi : saisonnier espace vert
Niveau technique automobile : un peu de mécanique
lecture [e34 525 td an 94] pas de feu de recul (résolu)
Mar 12 Juin 2007, 23:02
bonsoir,j'ai changés le contacteur de marche arriére car j'avais pas de feu de recul qui s'allume, et sa ne fonctionne pas.
donc quesqu'il faut regardé les ampoules sont bonne,j'ai méme mis fait un pontage a la prise du contacteur et sa ne s'allume pas.
voiture concerné 525 td de 94.merci de vos conseils,les fusibles sont bon.a+
lecture Re: [e34 525 td an 94] pas de feu de recul (résolu)
Mer 13 Juin 2007, 08:37
Il faut toujours faire des tests avant d'acheter et de remplacer les pièces pour être certain de ne pas dépenser de l'argent inutilement!
As tu regardé ceci???
http://perso.orange.fr/DarkGyver/index_DarkGyver.html
Section
=> électricité
==> E34
===> Eclairage
** Dysfonctionnement éclairage
=> ** Feux de recul E34
Fais les choses dans l'ordre!!!
Dis moi à quelle étape cela coince!
ghyzmo08
ghyzmo08
Mer 13 Juin 2007, 13:03
bonjour dark,j'ai pas controlé car le fusible de 15A a péte à chaque fois,je l'est changé et il à claqué,c'est bizarre car sa le fait depuis que j'ai changés cle contacteur,avec l'ancien sa ne claqué pas.
donc cela voudrait dire que ce contacteur de chez oscaro est pas bon.merci de tes conseils.a+
Mer 13 Juin 2007, 13:50
Re,
Non!!!
Cela veut dire que ton fil qui alimente la lumière est coupé et fait passe!
Peut être que le fil qui fait court circuit ne le faisait pas avant.....
Il faut que tu ouvres le faisceau au niveau de la charnière de coffre.
Ouvres le au moins 20cm avant et après la charnière....
ghyzmo08
ghyzmo08
Mer 13 Juin 2007, 14:13
re,je vais faire cela et je te dirais quoi.a+
Mer 13 Juin 2007, 15:02
A mon avis tu trouveras encore des fils foutus dans ce coin!
ghyzmo08
ghyzmo08
Mer 13 Juin 2007, 16:22
re,alors j'ai retirés la gaine noir,qui est situé sur la charniére gauche tout le long,et j'ai pas vu de fil coupé,les fils sont flambant neuf.
aprés j'ai controlé au fusible le f12 en l'enlevant est j'ai +12v.
par contre j'aurais pas du mettre un 30A,les feu se sont allumé puis aprés quand le fusible à claqué, sa à fumé à ma porte et j'ai tout arrété.a+
a oui j'ai pas de jus qui arrive au fil bleu/jaune et au brun,et en ohms le fil brun j'ai plus de 11.
Mer 13 Juin 2007, 17:36
Décidément t'en rate pas une!!! [e34 525 td an 94] pas de feu de recul (résolu) 31
Ne jamais mettre de fusibles plus forts que la puissance indiquée sur le boitier!!! [e34 525 td an 94] pas de feu de recul (résolu) 1058_113
Ce que tu as fait là peut te coûter très cher! No
Les fils ont un diamètre en conséquence du courant maximum qu'il sont sencés transporter!
Quand tu passes à 30A au lieu de 10, il y a 3 fois plus de courant qui traverse le fil, et au lieu de faire fondre le fusible, tu fais fondre les fils électriques!!!
Espérons que les dégâts ne sont pas trop importants.... [e34 525 td an 94] pas de feu de recul (résolu) Pasmafau
Si ce n'est pas à la charnière, alors il faut regarder les bricolages de chatterton qu'il y a dans tes portes!
Probablement le +12 d'alimentation de tes rétroviseurs électriques qui touchent la masse!
ghyzmo08
ghyzmo08
Mer 13 Juin 2007, 19:45
re,oui je sais je suis impardonnable,je le ferait plus,apparament j'ai rien qui à grillé,mais j'ai eu peur.
donc je démonterais encore une fois le panneau de porte et je regarderais ceux quil ne va pas,en meme je verrais si il n'y a pas de fils fondu.a+
Jeu 14 Juin 2007, 10:37
Dis nous ce que tu trouves!
ghyzmo08
ghyzmo08
Jeu 14 Juin 2007, 15:25
ok! Je ferai cela quand il ne pleuvra plus! On a de l'orage aujourd'hui.
a+
Jeu 14 Juin 2007, 15:29
Tout bon! Profites en pour acheter tout ce qu'il faut pour souder et isoler tes fils....
Si non tu n'as pas fini de la démonter cette garniture de porte!!!
ghyzmo08
ghyzmo08
Dim 17 Juin 2007, 19:51
bonjour dark,alors aprés-midi démontage de la garniture de porte,et bien c'était pas joli,tout le cablage du rétro+les fils en photo brulé,au faite les fils que tu vois en photo c'est pour le rétro électrique et pas pour les haut-parleurs.
j'ai isolé tout le cablage,remplacé les fils brulé avec chaterton et domino je n'avais que sa,remis tout dans le trou de la charniére,je te dit pas la prise de téte pour rentré les fils.
j'ai remis un fusible tient il péte pas bonne nouvelle,le rétro fonctionne ainsi que les feu de recul.
donc probléme résolu.ouf il était temp.a+.
[e34 525 td an 94] pas de feu de recul (résolu) Photo0079.
Dim 17 Juin 2007, 20:02
Je t'avais dit que les jaunes torsadés étaient pour les Hauts parleurs.... Pas les autres fils!
Il ne faut pas mettre de dominos! [e34 525 td an 94] pas de feu de recul (résolu) 31
Il faut souder et mettre de la gaine thermorétractable! [e34 525 td an 94] pas de feu de recul (résolu) Oui Sinon tu auras encore des problème!!! [e34 525 td an 94] pas de feu de recul (résolu) Pasmafau
Ceci dit l'origine de la panne est connue, et le problème résolu!!! [e34 525 td an 94] pas de feu de recul (résolu) Nickel
[e34 525 td an 94] pas de feu de recul (résolu) Forum03 de nous avoir tenu au courrant pour la suite!
ghyzmo08
ghyzmo08
Dim 17 Juin 2007, 20:07
Re,
Oui! Désolé!
J'ai tapé trop vite.
Merci pour tous tes conseils.
Ah... oui! Comme j'avais tout le cablage dans les mains... je n'ai pas vu le fil (bleu/brun/jaune.) dont tu m'as parlé pour la centralisation.
a+
Lun 18 Juin 2007, 11:39
Ce fil bleu/brun/jaune. n'est que du côté conducteur....
Il est aussi possible qu'il y ait d'autres couleurs....mais peu probable!
Je bloque ce post....pour la centralisation c'est l'autre post!
Celui ci es résolu!!! lol!
