- MKL86Petit mécano
- Nombre de messages : 79
Emploi : ast
[e36 320I cab] quel retro m3 electrique ? (résolu)
Jeu 20 Déc 2007, 16:16
salut tous le monde,
quelq'un aurai t'il une bonne adresse pour acheter des retro type m3 electrique ?
sur mon encienne E36, j'en avai instalé mai il manqué 2 fil pour le reglage... total, le reglage se fesai uniquement ver la droite et ver le haut !!! pas de gauche ni de bas!!!! donc si je doi en metre sur mon cab je veu que se soi parfait, sinon je prend du manuel !!
merci a vous.. MkL
merci a vous.. MkL
Re: [e36 320I cab] quel retro m3 electrique ? (résolu)
Jeu 20 Déc 2007, 16:26
Re,
Il faut demander celà à 320i67.
Il l'a fait sur la sienne, il y a pas longtemps....
En fait dans le cas que tu avais, il faut intercaller un relais pour tout faire fonctionner si tu n'as pas pris le bon modèle.....
- MKL86Petit mécano
Emploi : ast
Jeu 20 Déc 2007, 18:43
ok merci dark!! j'avai u les retro san notice !!! donc j'ai fai se que je pouvai...
de toute facon j'ai plu ma 318.. j'ai ecrit a 320i67, vera bien. a bientot.
MkL
MkL
- 320i67Nouveau
- Nombre de messages : 40
Emploi : Technicien en DAO
Jeu 20 Déc 2007, 20:34
En fait, j'en avais acheté des pas cher sur ebay.de (marque FK avec 4 fils). Mais les fils ne correspondaient pas, il a fallu que je fasse une adaptation en rajoutant un relais pour que ça fonctionne correctement.
Je n'ai plus le schéma en tête mais je saurai le refaire si tu trouve les mêmes que moi.
- MKL86Petit mécano
Emploi : ast
Jeu 20 Déc 2007, 21:44
ok merci je recherche en fk alor, je te tien au courent. MkL
- 320i67Nouveau
Ven 21 Déc 2007, 08:24
Sur les FK à 4 fils, il y a 2 fils pour régler le rétro de droite à gauche et 2 fils pour régler le rétro de haut en bas. Il y a aussi 4 fils sur les rétros d'origine mais c'est beaucoup plus compliqué que sur les FK, c'est pourquoi il faut utilisé un relais.
- MKL86Petit mécano
Emploi : ast
Ven 21 Déc 2007, 20:23
re j'ai trouvé des retros special e36 (avec broche pour e36) une fin de serie sur ftk RETRO MONOBRANCHE ils ne sonts deja plus en ligne, il resemble au m3, apar qu'il ni a q'une branche et pas deux, bref les retros et les platines pour 99E... cool!!
merci a vous tou de méme..
mKl ----> resolu dark
Sam 22 Déc 2007, 06:00
Content que tu aies trouvé ton bonheur!!!
Si tu devais avoir des probs de branchements, fais le moi savoir et on réouvrira le post!!!
- [E36 M51 01/97] Pb retro electrique degivrant (Résolu)
- [ BMW E36 320i M52 an 1610 ] Quel liquide de refroidissement (résolu)
- [ BMW E36 320i cab an 1995 ] Problème ouverture de capote électrique (résolu)
- [E 34 525tds M51 1994] retro electrique droit
- [ Renault scenic 3 1.6 dci 130 ] problème rétro rabattable + dépose rétro (résolu)
