- vince2602Nouveau
- Nombre de messages : 6
[E36] centralisation fermée, batterie a plat! (résolu)
Sam 22 Déc 2007, 19:26
Bonsoir, voilà je vous explique la situation, j'ai une bmw que j'ouvrais par le coffre avec la fermeture centralisé car mes deux serrures de portes on était forcées donc impossible de rentrer la clé. J'ai voulu mettre en marche ma voiture il y a quelques temps mais elle ne c’est pas mise en route la batterie trop faible je me suis dis ben je la rechargerais et voilà le temps a passé la batterie est totalement a plat et la fermeture centralisé ne fonctionne plus, je peux ouvrir le coffre mais rien d'autres. J'ai lu qu'on pouvait brancher une batterie à la place de l'ampoule dans le coffre pour alimenter le circuit et donc ouvrir mes portes est ce possible??
Re: [E36] centralisation fermée, batterie a plat! (résolu)
Sam 22 Déc 2007, 19:36
L'ldée est bonne, mais j'ai peur que la section des fils soit trop fine et qu'ils fondent.
Si tu arrives écarter légérement le montant de porte, et avec une tringle tirer sur la poignée intérieur, la porte va s'ouvrir. ( pour autant qu'elle ne soit pas en doubles verrouillage).
Si lors de la dernnière fermeture tu l'as mise en double verrouillage, dis le moi, et on trouvera autre chose.
Dim 23 Déc 2007, 09:48
Ca marche en alimentant la lumière.
Se brancher sur le fil rouge noir 0.75mm² qui va sur l'ampole de lumière de coffre.
Le tout est de ne pas le laisser trop longtemps.... Juste quelques secondes, le temps d'ouvrir la centralisation!
Il ne s'agit pas d'essayer de charger ta batterie par la lumière de coffre!!!
Si tu le laisses trop longtemps alors cela peut faire fondre le fil comme le dit Noria.....
- vince2602Nouveau
Dim 23 Déc 2007, 11:56
Bon voilà j'ai fait sa ce matin et sa a marchait. En effet j'ai alimenté le circuit par l'ampoule avec une autre batterie et ma fermeture centralisé c'est mise en marche, elle m'a ouverte mes portes, j'ai démonté ma batterie qui se recharge! Merci pour vos conseils! :)
Dim 23 Déc 2007, 12:04
De rien!!
de nous avoir tenu au courant pour la suite!!!
De rien!!
