fermeture trappe - [E36 M51 an97] Trappe carburant verouille pas (résolu) Techni10
Le Deal du moment : -55%
49.99 €
GEGE67
Emploi : Technicien Qualité
Niveau technique automobile : Uelques connaisance
lecture [E36 M51 an97] Trappe carburant verouille pas (résolu)
Mer 31 Déc 2008, 14:27
Bonjour, depuis peu de temps je suis l heureux propriétaire d'une 325 TDS E36 de 1997. Mais sans verrouillage à distance donc j'ai très vite remédié à ce problème en achetant un système universel RC 100 acheté chez Conrad.J'ai scrupuleusement suivis les instructions de la fiche technique de DarkGyver (Super site très pratique et très bien fait fermeture trappe - [E36 M51 an97] Trappe carburant verouille pas (résolu) Excliob4 )
Tous fonctionne très bien à par le verrouillage de la trappe à carburant qui fonctionne en utilisant la clef mais pas la télécommande.
Es que quelqu'un peu m'aider ?
vivien
vivien
Masculin Nombre de messages : 125
Emploi : vendeur pieces autos
Niveau technique automobile : J aime pas la mecanique
lecture Re: [E36 M51 an97] Trappe carburant verouille pas (résolu)
Mer 31 Déc 2008, 21:44
salut mais ca existe une e36 de 97 sans verrouillage centralise ? fermeture trappe - [E36 M51 an97] Trappe carburant verouille pas (résolu) Hallucin Dans le kit il n y avait pas de moteur de condamnation pour le volet du reservoir ?
GEGE67
Jeu 01 Jan 2009, 10:03
Il y a une centralisée d'origine mais qui fonctionne à clef ,j'ai juste rajouté un kit avec télécommande. Et donc lorsque j'utilise la clef pour verrouillé la trappe se ferme mais pas quand j'utilise la télécommande.
Jeu 01 Jan 2009, 12:44
Bonjour et bonne année!
En fait il existe plusieurs types de ZKE sur E36.
Certaines (la plus grande partie !) ne nécessitent que le branchement indiqué sur la fiche de montage que tu as utilisée ici!
Installation commande à distance E36 avec ZKE de la Revue Technique BMW de DarkGyver
Mais pour certaines, il faut faire un branchement supplémentaire!
Pour commencer il faut que tu achètes deux diodes dans un magasin d'électronique!
voir ici pour plus de renseignements!
fonctionnement et montage de diode sur circuit automobile de la Revue Technique BMW de DarkGyver
une fois que tu les auras, laisses moi ton @ mail par MP, et je t'enverrai un schéma pour ce qui est du fil fil qui te reste à brancher et des deux diodes à jouter!
GEGE67
Jeu 01 Jan 2009, 15:05
Je vais me procurer ca et je te contact . Merci et bonne année.
Ven 02 Jan 2009, 10:05
tout bon!
GEGE67
lecture [E36 325TDS an 97] Trappe à carburant ne se verouille pas
Dim 04 Jan 2009, 16:23
Salut j'ai fouillé dans mes affaires et je viens de retrouver deux diodes FR153.
Es qu'elles sont bonne pour ce montage ???
GEGE67
Dim 04 Jan 2009, 16:35
Je viens de me rendre compte que t habite juste a coté de chez moi ! fermeture trappe - [E36 M51 an97] Trappe carburant verouille pas (résolu) Nickel
Donc si à la limite tu as un adresse pour acheter les composants.
Dim 04 Jan 2009, 16:37
Oui elles iront!
Laisses moi ton @ mail par MP!
GEGE67
Dim 04 Jan 2009, 20:25
Merci pour l'info je test cette semaine et je te tiens au courant.
a+
GEGE67
Mar 06 Jan 2009, 13:36
Salut j'ai mis en place la modif que tu m'as indiqué sa fonctionne nickel fermeture trappe - [E36 M51 an97] Trappe carburant verouille pas (résolu) Super14
Je te remercies beaucoup pour l'aide que tu m'as apporté fermeture trappe - [E36 M51 an97] Trappe carburant verouille pas (résolu) Excliob4
Jeu 08 Jan 2009, 06:29
Content que ton prob soit résolu!! fermeture trappe - [E36 M51 an97] Trappe carburant verouille pas (résolu) Petard2n fermeture trappe - [E36 M51 an97] Trappe carburant verouille pas (résolu) Petard2n fermeture trappe - [E36 M51 an97] Trappe carburant verouille pas (résolu) Petard2n
fermeture trappe - [E36 M51 an97] Trappe carburant verouille pas (résolu) Forum03 de nous avoir tenus au courant pour la suite!
