- marod59Nouveau
- Nombre de messages : 17
Emploi : technicien de maintenance
Niveau technique automobile : base
[Safrane 2.2 td an 00] probleme de surtension (résolu)
Lun 23 Nov 2009, 19:39
j'ai une safrane phase 2 2,2td de 00.
depuis quelques temps j'ai un probleme d'abs. apres etre allé chez renault, ils me signalent que cela est du a un defaut de tension.
en branchant un testeur sur mon allume cigare je me rend compte que j'ai 18volt de tension dans celui ci quand le defaut apparait. Car celui ci est aléatoire.
Aujourd'hui j'ai changé ma batterie et je n'ai plus le défaut.mais une éclairage assez fort de mon tableau de bord lors d'une accélération.
J'ai toutefois rebranché le testeur sur mon allume cigare, j'ai 16volt à 2500 tours mais en branchant le testeur directement sur ma batterie j'ai 14,2 volt au meme régime.
Je ne comprend pas comment je peux avoir plus de tension dans l'habitacle alors que mon alternateur qui charge ma batterie ne fournit que 14.2 volt.
si quelqu'un pouvé m'aider
Re: [Safrane 2.2 td an 00] probleme de surtension (résolu)
Lun 23 Nov 2009, 22:27
Es-tu sûr que ton alternateur est bon ?
En tout cas tout semble l'incriminer...
- marod59Nouveau
Lun 23 Nov 2009, 22:37
bonsoir.
oui il est bon,fait testé par renault et en plus fourni la bonne tension sur la batterie soit 14.2 volt que je soit à 1000 ou 4000 tours. Le seul probleme est la tension dans l'habitacle.Elle varie de 14.2 volt à 16 volt mais ne varie en aucun cas sur la batterie. si ca serait l'alternateur le probleme serait identique sur la batterie et l'habitacle.
Lun 23 Nov 2009, 22:48
En effet, mais je ne vois pas quel autre éléments pourrait créer une surtension ...
As-tu vérifié l'etat des connexions faisceaux au niveau de la liaison "moteur/habitacle" et dans l'habitacle au niveau des boites à fusibles ?
- marod59Nouveau
Mar 24 Nov 2009, 15:32
salut,
aujourd'hui avec 2 metrix, un dans mon habitacle et l'autre sur ma batterie le defaut est apparu aussi sur ma batterie avec bien du mal à le créer.
je pense donc que c'est mon régulateur sur mon alternateur.
je l'ai commandé et je le monte jeudi.
je vous tiens au courant.
merci pour tes reponses ced
Mar 24 Nov 2009, 21:41
Re,
je ne vois pas d'autres solution que l'alternateur .... on attend de tes nouvelles
- binosTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2221
Emploi : expert stagiaire
Mer 25 Nov 2009, 07:27
régulateur de tension de l'alternateur HS
- marod59Nouveau
Ven 27 Nov 2009, 18:06
bonsoir,
voila plus de probleme apres avoir changé l'alternateur.
je vous remercie pour vos conseils
Sam 28 Nov 2009, 10:28
Merci de nous avoir tenu au courant
