[e34 535i an 92] changement barillet Neiman (Résolu) Techni10
Le Deal du moment :
29.99 €
pouney91
Masculin Nombre de messages : 84
Emploi : chauffeur routier
r?solu [e34 535i an 92] changement barillet Neiman (Résolu)
Mar 24 Juin 2008, 15:34
suite a une tentative de vol,je voudrais savoir si il est possible de changer juste le barillet de contact.
j'ai deja demonté le neiman,mais je n'arrive pas a sortir le barillet.il y a une bague noir qui tourne sur le barillet et qui l'empeche de sortir,si quelqu'un a deja reussi a enlever cette bague ,je suis preneur de l'astuce.
cordialement
Fred.Leudon
Masculin Nombre de messages : 110
Emploi : Informaticien
r?solu Re: [e34 535i an 92] changement barillet Neiman (Résolu)
Mar 02 Sep 2008, 07:31
Oui, c'est possible, je l'ai fait sur la mienne suite à une tentative de vol aussi.
Pour retirer le barillet, il faut utiliser une petite tige ( en corde à piano) et l'inserer dans le trou de la bague.
En tournant la clé dans une certaine position (désolé, je ne me rappelle plus très bien ce celle ci, entre 0 et I je crois), il est possible de pousser la tige, ce qui enfonce une clavette et permet de retirer le barillet.
Si ton barillet est bien attaqué par la tentative de vol, bon courrage, tu risque d'avoir pas mal de difficultés à le sortir.
Sinon, l'attaquer à la mini perçeuse...
[e34 535i an 92] changement barillet Neiman (Résolu) Neiman10
Mar 02 Sep 2008, 23:06
[e34 535i an 92] changement barillet Neiman (Résolu) Forum65 pour Fred.Leudon
Va voir ici!
http://evansweb.info/articles/2003/01/19/removing-the-ignition-lock-barrel
pouney91
Jeu 04 Sep 2008, 15:15
merci a vous pour les reponses,mais je n'ai pas eu le choix.
perceuse en main obligatoire,car tous le dessus du barillet etait martelé.
barillet changé depuis,un peu dur,mais fonctionnel.
pouvez-vous affiché que le probleme est resolu.
cordialement
Jeu 04 Sep 2008, 17:34
[e34 535i an 92] changement barillet Neiman (Résolu) Pasmafau
Content que ton prob soit résolu! [e34 535i an 92] changement barillet Neiman (Résolu) Petard2n [e34 535i an 92] changement barillet Neiman (Résolu) Petard2n [e34 535i an 92] changement barillet Neiman (Résolu) Petard2n
[e34 535i an 92] changement barillet Neiman (Résolu) Forum03 de nous avoir tenu au courant pour la suite!
