r�solu - [e36 325 td an 95] Pb indication compte tour fausse (résolu) Techni10
madaniz
Emploi : aucun
lecture [e36 325 td an 95] Pb indication compte tour fausse (résolu)
Ven 22 Fév 2008, 02:29
bonsoir a tous,
j'espere trouver enfin reponses a mes soucis.
lorsque je demarre le regime moteur de mon 325 TD se stabilise a 1500tr/mn. un peu trop a mon avis
lorsque que je suis a fond de 5eme je ne depasse pas les 140 en montée mais peut atteindre les 190 sur du plat et le regime moteur est au dela de la zone rouge au dela de 6000tr/mn. par contre la voiture manque de peche j'ai une clio qui a l'air d'avoir plus de patate en demarrage.
autre souci, je n'ai aucun voyant de prechauffage lorsque je met le contact. la voiture peut demarrer au quart de tour comme au bout de 5 ou 6 tours de cles.
mon souci de demarrage intervient quel que soit le niveau de carburant. apres verification ma prepompe ne fait aucun bruit.
pour info : batterie, joint de collecteur, bougies, durites de retours gasoil, filtre a air, sonde de temperature d'air dans le collecteur sont neufs.
pouvez vous m'aider a resoudres ces problemes.
merci par avance.
lecture Re: [e36 325 td an 95] Pb indication compte tour fausse (résolu)
Ven 22 Fév 2008, 06:47
Il y a plusieurs choses bizarres dans ton message!
Pour commencer, à 6000 tr/minutes, tu devrais rouler à près de 230 km/h !!!!!!!!!!!!!!
Alors, deux solutions!
Soit ton compte tour affiche n'importe quoi, soit ton embrayage patine dans la semoule.....
Pour ce qui est des probs de démarrage, crées un autre post...
madaniz
Emploi : aucun
lecture [325 td E36 95] regime moteur
Ven 22 Fév 2008, 10:33
je pense pas qu'il s'agisse d'un probleme d'embrayage vu que le compte tour monte de façon reguliere sans sentir de patinage. quel est le regime moyen d'un moteur de ce genre?
il faut savoir aussi que quand je roule a 100km/h je suis deja a 4000tr/mn.
il n'y aurait pas une sonde de regime moteur qui serait peut etre defaillante. je suis novice en mecanique surtout pr ce qui est de bmw.
merci encore.
Ven 22 Fév 2008, 17:24
Je ne sais plus exactement, mais d'après mes souvenirs, à 200 j'étais à 4500tr/m environ....
madaniz
Emploi : aucun
Mar 04 Mar 2008, 15:40
[325 td E36 95] probleme resolu!
en fait j'ai perdu mon temps et mon argent pour pas grand chose.
je m'explique:
hier j'ai acheté un compteur de rechange ! et voila que mon compte tours fonctionne parfaitement! regime ralenti a 800tr/min et mon voyant de prechauffage qui apparait.
c'etait tout bete!
merci en tous cas pour les renseignement que j'ai pu trouver sur ce forum!!
Mar 04 Mar 2008, 22:59
DarkGyver a écrit:Re;
J'avais donc bien vu..... r�solu - [e36 325 td an 95] Pb indication compte tour fausse (résolu) Lol4
Content que ton prob soit résolu! r�solu - [e36 325 td an 95] Pb indication compte tour fausse (résolu) Petard2n r�solu - [e36 325 td an 95] Pb indication compte tour fausse (résolu) Petard2n r�solu - [e36 325 td an 95] Pb indication compte tour fausse (résolu) Petard2n
r�solu - [e36 325 td an 95] Pb indication compte tour fausse (résolu) Forum03 de nous avoir tenu au courant pour la suite!
