[ BMW E36 Z3 2.8 an ? ] Régime moteur irrégulier (résolu) Techni10
Le Deal du moment : -36%
254.99 €
boby32120
boby32120
Emploi : sans
Niveau technique automobile : sans
r?solu [ BMW E36 Z3 2.8 an ? ] Régime moteur irrégulier (résolu)
Ven 30 Jan 2009, 18:50
bonjour a tous !!
Comme je l'ai laissé entendre dans ma présentation mon Z3 2L8 ne tourne pas très rond si je puis dire lol!
Voilà mon problème, tout d'abord je ne sais pas si cela est en rapport mais je mis reprend à plusieurs fois pour démarrer a froid,
à froid une fois qu'elle a tourné un peu après tout vas bien ...mais mon plus gros souci arrive quand le moteur est très chaud,
on vas dire après 2 heures environ là, le moteur accélère tout seul à intervalle régulier de 1500 à 2800 trs/min environs, cela m'ait arrivé
à 3 reprises pas plus tard que cette après-midi No. après avoir démonté la soupape de réglage de ralenti et l'avoir nettoyé.
Cela se produit quand le moteur est très chaud, pourtant avant quelle s'emballe aucuns trous à l'accélération .
Malheureusement je n'ai trouvé aucun post avec les mêmes symptômes que mon Z3 [ BMW E36 Z3 2.8 an ? ] Régime moteur irrégulier (résolu) 15
Je me dirige tout droit vers une valise No et cela ne me plait pas du tout.
Si quelqu'un avait éventuellement une réponse à mon problème je suis preneur.
Merci d'avance.
boby
le vrac
le vrac
Masculin Nombre de messages : 197
Emploi : mecanicien d'entretien
Niveau technique automobile : je me débrouille plutot pas trops mal
r?solu Re: [ BMW E36 Z3 2.8 an ? ] Régime moteur irrégulier (résolu)
Ven 30 Jan 2009, 19:02
une prise d'air pour ma part je pense, a l'admisssion.
pulvérise de start pilote du coté de l'admission par ci et par là et si ton moteur prend du régime, gagné!!
boby32120
boby32120
Emploi : sans
Ven 30 Jan 2009, 19:08
slt
au niveau du colecteur alors ?
car j'ai essayer de toucher les tuyaux pendant que ca le fesai et pareil .
ca ne risque rien de vaporiser du start moteur allumer?
pale
le vrac
le vrac
Ven 30 Jan 2009, 20:18
ton moteur va simplement s'emballer c'est tout.
il monteras en régime.
attends d'autre diagnostique!
Sam 31 Jan 2009, 06:20
Est ce qu'elle cale après que tu aies ralenti (frein moteur!)???
boby32120
boby32120
Emploi : sans
Sam 31 Jan 2009, 09:46
ben non frein moteur je passe au point mort et elle s'affolle entre 1000 et 2800 tour pale
elle reste comme ca si je ne coupe pas le moteur ......les accelerations sont reguliere
hiers j'ai demonter et netoyer la soupape de ralenti elle etait salle mais le probleme reste .
est ce que ca ne viendrai pas de la parti electrique de cette soupape? confused
boby32120
boby32120
Emploi : sans
Sam 31 Jan 2009, 12:14
avec un peu de temps 1H 40 environ un peu d'essence moteur au ralenti
(sans rouler) elle c'est enballer de nouveau ce matin
j'ai debrancher l'alimentation de la soupape de ralentis.......
de suite elle c'est mis a 1200 trs regulier ????
a premiere vu la partie electrique de la soupape est impliquer dans mon
probleme ......
comment faire maintenant ????????
Sam 31 Jan 2009, 16:01
Vu la description de tes symptômes et tes tests, il est clair que cette vanne de ralenti est HS!
Il ne te reste plus qu'à la changer! [ BMW E36 Z3 2.8 an ? ] Régime moteur irrégulier (résolu) Pasmafau
boby32120
boby32120
Emploi : sans
Sam 31 Jan 2009, 16:39
a premiere vu oui ......
je vous tient au courant de la suite semaine prochaine
merci encore Cool
boby32120
boby32120
Emploi : sans
Sam 31 Jan 2009, 16:51
je pense quand meme faire une valise pour confirmation.....
quelqu'un c'est si cette soupape travail avec un autre capteur ?
car pour suivre les fils c'est une autre affaire ......
Dim 01 Fév 2009, 10:52
Je ne suis pas du tout certain que la valise arrive à détecter un dysfonctionnement (sélectif) de la vanne de régulation de ralenti sur ces anciens modèles!
Il faudrait demander à kouriles ce qu'il en pense!
boby32120
boby32120
Emploi : sans
Mar 03 Fév 2009, 17:25
alors voila !
62 euros passage au gt1
ca serai une sonde de temperature ?
la sonde est commander la suite fin de semaine ........ [ BMW E36 Z3 2.8 an ? ] Régime moteur irrégulier (résolu) 192 [ BMW E36 Z3 2.8 an ? ] Régime moteur irrégulier (résolu) 192 [ BMW E36 Z3 2.8 an ? ] Régime moteur irrégulier (résolu) 192
Hebergement gratuit d image et photo
Mar 03 Fév 2009, 17:58
Je suis curieux de voir!
En tout cas merci de nous avoir tenus au courant pour la suite!
boby32120
boby32120
Emploi : sans
Sam 07 Fév 2009, 11:56
YES !!!!!!!!!
comme convenu voici la suite et j'espere la fin de mon problème .........
la piece (sonde de temperature de liquide de refroidissement ) a ete
changer hier vendredi -----61,16 euros-----pose comprise cher bmw
(auch).
re teste a la valise et plus aucune erreur meme moteur bien chaud !!!
ce matin demarrage a (froid) premier essais yes le start ce met aussitot en marche !!!
conclusion :
-----demarrage a froid difficile
-----regime moteur debile a chaud (moteur accelere tout seul)
sonde de temperature hs ou folle qui se trouve sur le haut du bloc moteur (accesible)
référence 13621703993
17,30 euros ht
fin de mon probleme
merci a tous de votre soutien !!!!!!!! cheers
Sam 07 Fév 2009, 12:21
Merci à toi de nous avoir tenus au courant pour la suite!
Content que tn prob soit résolu en tout cas! [ BMW E36 Z3 2.8 an ? ] Régime moteur irrégulier (résolu) Lol4
Grace à toi nous pourons mieux aider les prochaines personnes avec ce prob!! [ BMW E36 Z3 2.8 an ? ] Régime moteur irrégulier (résolu) Lol4
Si tu pouvais m'envoyer la référence de cette sonde par mail ce serait sympa.... (je mettrai ce post à jour!) [ BMW E36 Z3 2.8 an ? ] Régime moteur irrégulier (résolu) Lol4
