- cobraNouveau
- Nombre de messages : 13
Emploi : ingénieur
[golf 4 tdi] remise à 0 du compteur d'entretien 1er partie
Dim 10 Sep 2006, 11:06
J'ai fait la vidange de ma golf et je n'arrive pas à remettre à 0 le message d'entretien.
J'ai fait comme indiqué dans le manuel mais ca n'a pas fonctionné...
Comment faire?
D'avance merci pour vos infos.
Comment faire?
- cobraNouveau
Emploi : ingénieur
Re: [golf 4 tdi] remise à 0 du compteur d'entretien 1er partie
Dim 10 Sep 2006, 11:10
Autre infos, depuis que le message est apparu, je trouve que la voiture n'a plus de puissance au dessus de 2000 tr/min sur tous les rapports sauf la 1ere. Pour la sentir partir, je dois "pomper" avec l'accélérateur...
Dim 10 Sep 2006, 11:44
Salut!
De mémoire, tu appuies sur le bouton de Km journalier.
Tu mets le contact en restant appuié.
Là tu doit avoir un changement de tableau que tu règle avec l'horloge.
Je ne sais plus si tu doits relâcher le bouton pour régler. Tiens nous au courant. Stp.
Pour le manque de puissance, ça m'étonnerai que sa ait un rapport. Mais on ne sait jamais. Alors règle déjà le problème de la mise à zéro.
- cobraNouveau
Emploi : ingénieur
Dim 10 Sep 2006, 11:51
Ca c'est la manip du manuel.... pas réussi....
Dim 10 Sep 2006, 11:56
Quand tu mets le contact, est-ce que l'affichage change?
- cobraNouveau
Emploi : ingénieur
Dim 10 Sep 2006, 12:03
non ca ne change pas : volà la manip que je fais.
j'appuie sur le réinitilisateur kmtrique snas mettre la clef.
en laissant appuyé, j'allume la voiture et je retse appuyé 10 secondes = rien
J'ai aussi essayé de tourner le bouton sur la droite, comme indiqué sur la manul de la golf = toujours rien
Dim 10 Sep 2006, 12:05
Tu dis j'allume la voiture, mais c'est seulement le contact qu'il faut mètre.
- cobraNouveau
Emploi : ingénieur
Dim 10 Sep 2006, 12:14
ah.. il me semble avoir aussi essayer ca...
dans le doute je vais réessayer.
- cobraNouveau
Emploi : ingénieur
Mar 12 Sep 2006, 09:07
problème toujours en cours.
Mar 12 Sep 2006, 09:15
Cobra a ouvert un nouveau sujet sur ce problème.
Pour suivre l'évolution de ce sujet voir ici.
http://techniconnexion.1fr1.net/viewtopic.forum?t=1222
Sujet verrouillé par Modo.
- [ VW golf 4 1.4 an 1998 ] probleme partie mecanique de la serrure de porte
- [ bmw E30 324d an 1986 ] remise à zéro compteur entretien
- [ chatenet ch 46 evo 500 ] remise à zéro compteur après vidange
- [SMART fortwo cdi] Remise a 0 du compteur entretien
- [VW Polo 1.9d 97]remise a zéro compteur d'entretien(résolu).
