- taoistedu59Petit mécano
- Nombre de messages : 168
Emploi : technicien de maintenance
[ Citroën zx td an 1996 ] Remplacer courroie accessoires (résolu)
Mer 17 Nov 2010, 07:17
Bonjour.
ma courroie d'accessoire m'ayant laché avant hier j'en ai donc racheté une hier mais je rame énormement a la remettre la courroie est une gates de reference 6pk1753.
Y a t il un "ordre" de passage sur les poulies???
Merci de votre aide.
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Re: [ Citroën zx td an 1996 ] Remplacer courroie accessoires (résolu)
Mer 17 Nov 2010, 07:26
salut non il n y a pas d ordre de passage mais question bette tu a bien desserer ton galet tendeur?
Mer 17 Nov 2010, 07:29
salut fabi186 j'ai desséré le tendeur auto et celui manuel d'ou ma question sur le forum car je commence a douter de la courroie...
- fabi186Tech-modo
Mer 17 Nov 2010, 07:33
bizart sa tu a reussi a la metre?
je vait voir si je te trouve le cheminement de la couroie et je egarderai ce que donne citron pour un zx
Mer 17 Nov 2010, 07:34
?bizart sa tu a reussi a la metre?
Désolé je comprends pas ce que tu veux dire la.
- Totocamboui2Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 4332
Emploi : Contrôleur technique
Mer 17 Nov 2010, 09:19
Salut Tao
A la place du foret (trop cassant) à mettre dans le trou, je te conseille de mettre une clef allen.
Mer 17 Nov 2010, 10:24
Puta.. de mer..
Merci tonton j'ai reussi grace a ton dessin,incroyable j ai eu plus de soucis a faire ca qua faire ma distribution complete sur ma 205d,sur laquelle je vais remettre le silent bloc moteur et le cardan cette apres midi
Merci beaucoup a vous deux
Fabi et tonton
Sincerement:jap:
Fabi et tonton
Sincerement:jap:
Mer 17 Nov 2010, 10:25
dernier emoticon non pris en compte
donc re sincerement
donc re sincerement
Mer 17 Nov 2010, 11:05
taoistedu59 a écrit:Puta.. de mer..
Fabi et tonton
Sincerement:jap:
Tu avais mal passé la courroie?
Mer 17 Nov 2010, 11:22
re bonjour tonton oui je l'avais mal mise
le soucis c est que je ne l'ai pas vu montée elle a pétée en roulant donc il y avait plusieurs facon de faire.
Merci.
Je vais pourvoir me remettre sur la 205 maintenant.
Merci.
- [ Citroen Xsara 1.9D DW8 an 2000 ] Casse courroie d'accessoires
- [ Citroën Xsara 1.9D (DW8) an 2000 ] courroie accessoires : ou et comment mettre la pige
- [ VW Golf 4 1.9 TDI 110 an 1998 ] remplacer galet tendeur + courroie accessoires (TUTO)
- [ peugeot expert an 1996 ] problème remontage courroie accessoires
- [ Citroen Xsara Picasso ] Courroie accessoires
