[ Peugeot 307 hdi 110 an 2002 ] démontage alternateur (résolu) Techni10
599 €
fab2vax
fab2vax
Masculin Nombre de messages : 171
Emploi : agent de maintenance
r?solu [ Peugeot 307 hdi 110 an 2002 ] démontage alternateur (résolu)
Sam 02 Oct 2010, 15:56
bonjour quelqun aurait'il une astuce pour demonter l'alternateur surtout l'axe du dessous?merci ou une photo merci
r?solu Re: [ Peugeot 307 hdi 110 an 2002 ] démontage alternateur (résolu)
Sam 02 Oct 2010, 20:23
je ne trouve pas de image ni tuto sur le google alors soit le 1er a prends plein photos stp
j'ai trouvé ca
Il faut démonter le support du filtre à huile, attention au joint à pas le perdre en enlevant
Merci [ Peugeot 307 hdi 110 an 2002 ] démontage alternateur (résolu) Lol4
[ Peugeot 307 hdi 110 an 2002 ] démontage alternateur (résolu) 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Peugeot 307 hdi 110 an 2002 ] démontage alternateur (résolu) Alh
Totocamboui2
Totocamboui2
Emploi : Contrôleur technique
Sam 02 Oct 2010, 21:42
110 chevaux oui, mais quelle cylindrée (2l ou 1.6l)?
Si 2 l vois le schéma suivant:
[ Peugeot 307 hdi 110 an 2002 ] démontage alternateur (résolu) Captur10
Si t'as la clim, il te faudra tomber le compresseur (sans le débrancher pour y accéder).
Pour 1.6l j'ai pas le montage en tête.
fab2vax
fab2vax
Dim 03 Oct 2010, 15:46
bon sa y est c'est changer j'ai reussi en enlevant que le filtre a huile et sans tomber le compresseur de clim le plus chiant et de detendre le galet tendeur une bonne clef de 15 et une bonne rallonge)
Totocamboui2
Totocamboui2
Dim 03 Oct 2010, 15:58
Une astuce pour la courroie: tu tire sur celle ci, et tu mets une clé allen dans le trou entouré sur le schéma suivant:
[ Peugeot 307 hdi 110 an 2002 ] démontage alternateur (résolu) Captur13
