[ VW Golf 3 vr6 1993 159000km ] problem démarrage(résolu).
+2
tomtom
6 participants
- tomtomPetit mécano
- Nombre de messages : 129
Emploi : Technicien AUDI-VW
Re: [ VW Golf 3 vr6 1993 159000km ] problem démarrage(résolu).
Lun 11 Sep 2006, 09:49
Salut noriavag,
bon je vais de galère en galère, ils m'ont coupé internet et le téléphone... mais peu importe!un jour je serais riche... donc maintenant je vais dans un cybercafé a coté de chez moi. j'irrais souvent pour consulter tes réponses... voila pour la petite info.
Donc j'ai vérifié ce que tu m'a dit de vérrifier:
-la prise 6 borne du débimetre d'air: pas de courant
-la sonde de température moteur: pas de courant
et en ce qui concerne le voyant orange, le seul qui s'allume est je crois le voyant ABS... mais j'en suis pas sur car mon manuel est en allemand... j'ai pris espagnole en 2ème langue...
il représente un cercle avec deus parenthèses autour. des patrentheses coupés en trois... désolé je dois trop mal m'exprimer...
Bref noriavag voila ou on en est... je crain le pire.. c'est cher un boitier électronique?
Lun 11 Sep 2006, 10:22
Alors celà veus dire que le boitier électronique n'est pas allimenté.
Il y a plusieurs possibilités mais on va commencer par la plus plausible.
Tu as un relais pour le boitier électronique, il ce trouve sur le boitier de fusible en position 3.
En partant depuis en haut à gauche.
Pour le contrôler, tu as pu remarquer qu'en n'étant pas du métier ce n'était pas évident.
Alors prend ce relais avec toi et va dans une démolition, tu trouveras surement ton bonheur pour pas chère.
PS: oublie l'histoire du témoin orange, tu ne là pas sur ta voiture.
Lun 11 Sep 2006, 10:28
okay noriavag, je vais tester mon relais du boitier électronique. tu sais pas quel numéro c'est par hasard?
en tout cas merci. je vais aller voir. bonne journée a toi noriavag.
Mar 12 Sep 2006, 21:55
salut noriavag,
bon sésolé d'avoir dévié, tu as du t'emmeler les pinceaux... en tous cas un gros merci pour ton suivi au quotien.
je résume:
-ma pompe a essence, mon débimetre d'air et ma sonde de température moteur ne sont ps alimentés.
-mon relais du boitier électronique est neuf.
-ma voiture ne démarre pas.
Je vais canger mon relais pompe a essence, le 12 (167), mais alors pourquoi le reste n'est il pas alimenté??
Bonne soirée noriavag, et merci encore pour tout.
je résume:
Mar 12 Sep 2006, 22:25
Juste tomtom.
J'avais oublié la sonde et le débimètre.
Alors enlève la prise de ton boitier électronique.
Avec ta lampe témoin, tu contrôles sur la prise si tu as de l'allimentation sur la borne n°54 ( sans contact ). La borne n° 38 ( avec contact ). La borne 23 ( en démarrant ).
Ton boitier ce trouve en dessous du par-brise, dans le compartiment moteur. Sur la prise du boitier tu doits avoir la numérotation en tout petit d'inscrit. 60 bornes.
Mer 13 Sep 2006, 11:16
salut noriavag, la forme aujourd'hui?
Bon je suis allé voir mon boitier électronique ce matin, mais je n'ai pas trouvé les bornes que tu m'as indiquées, c'est a dire la 54 la 38 et la 23 .
-si j'ai bien lu, j'ai seulement les bornes 89, 23, 22, 97, 1 et 2.
-aussi tu m'as dit que sur la prise du boitier il devait y avoir la borne 60 inscrit, je ne l'ai pas vu.
-enfin il faut que tu m'expliques comment tester mes bornes... je met mon pointeau dans l'une des bornes, et l'autre bout, j'en fait quoi? je le met dans une autre borne ou sur une masse? je suis pas doué hein...
j'attend de tes nouvelles pour retourner voir ma caisse.
bonne journée, A+
bonne journée, A+
Mer 13 Sep 2006, 13:28
Excuse moi, je n'ai pas été assez clair.
Et tu as raison de demander des explications, et de ne pas faire n'importe quoi.
Le boitier électronique n'est pas un relais. Tu lèves le capot moteur, en dessus du moteur, plus haut il y a une plage en plastique qu'il faut enlever ( juste avant le par-brise ).
Tu vas voir le mécanisme des essuies glace, et pas loin il y a un boitier réctangulair d'environ 20x15.
C'est le boitier électronique. En simple, il gère toute l'électronique de ta voiture.
Dessus il y a une grosse prise. Il y a un clip pour l'enlever.
Tu fais attention que le contact de ta clé soit enlevé.
Tu enlèves cette prise. Là tu dois avoir 60 petit trous ( bornes ).
Tu mets la pince crocodile de ta lampe témoin sur une masse ( par ex. -batterie, culasse, partie métalique de ta voiture ).
Et tu mets l'autre extrémiter de ta lampe sur la prise. ( comme indiqué plus haut ).
Si tu n'as pas compris, dis le.
Avec les résultats que tu vas me donner, ( par ex. partout bon, ou il manque une allimentation sur la borne x ), on va s'approcher de la solution.
Mer 13 Sep 2006, 14:27
ok géniale norivag, merci de ta patience et de la clareté de tes explications...
bon j'ai bien compris ce que tu m'a dit et c'est bien ce que j'avais fait ce matin.
-j'ai enlevé mes essuis glasse, j'ai enlevé le cache en plastique et j'ai atteint mon boitier électronique.
-j'ai débranché la prise mais ne trouvant pas les trou indiqués, j'ai rien tenté.
-donc là je vais faire ce que tu m'as dit, pour voir s'il y a du courant qui arrive dans la prise du boitier electronique.
-jte tiens au jus avant la fermeture du cyber café, cad avant 18h.
encore merci, a toute
Mer 13 Sep 2006, 17:52
salut noriavag,
bon j'ai débranché plusieures prises dans le moteur, et voici celles qui ne sont pas alimentées:
-vase a eau
-alrme
-ventilateur
-phare droit et gauche
-débimetre d'air
-sonde de température moteur + la sonde qui se trouve a sa gauche (sonde jaune;4 bornes)
-boitier electronique
et voici celles qui sont alimentées:
-sonde qui se trouve a gauche de la sonde de température moteur (sonde marron;4 bornes)
-la petite et la grosse prise qui sont branchées dans un petit boitier qui se trouve sous le vase d'eau, juste en dessous, quasiment collé au vase. (je sais pas si tu vois de quel boitier je parle, il a un petit clappet jaune transparent...)
- et je crois que c'est la pompe a eau... un genre de cylindre (environ 20cm) entre le moteur et le vase a eau, avec une prise à 2 bornes branché dessus et deux tuyau branché dessou... bref il est alimenté
donc des quelques prises que j'ai testé voilà celles qui étaient alimentées.
Ce qui est bizare c'est que du courant sort de la borne + de la batterie, mais n'arrive pas jusqu'aux prises...
y aurait il un probleme au niveau de ma boite a fusibles dans la voiture?
parceque l'intermédiaire entre la batterie et les prises sont les relais non...?
sur ce, j'espère que tu as pu me comprendre. car mes explications sont un peut simplettes...
Bref encore merci de m'aider dans ma panne noriavg, jte souhaite une bonne soirée,
-vase a eau
-alrme
-ventilateur
-débimetre d'air
Mer 13 Sep 2006, 17:55
ps: pour la sonde marron 4 bornes alimenté je parle de celle qui est a droite de la sonde température moteur et non a gauche. j'ai mis deux fois gauche
Mer 13 Sep 2006, 19:51
Ho là là, tomtom, tu m'élanges tout.
J'ai besoin de 2 informations importantes, que tu m'as déjà donnée mais je crains que tu n'ai pas fais les contrôles correctement.
Alors je t'ai préparé ces 2 schémas pour que ce soit plus clair.
Premièrement: tu débranches la prise du débimètre d'air. Elle à 6 borne, la 3em est la borne à contrôler. Un copain fait tourner le démareur ( comme pour mettre en marche ), avec ta lampe témoin tu mets la pince crocodile sur une masse et la lampe sur la borne n°3.
Est ce que ta lampe s'allume?
Ci-dessous l'emplacement de la sonde de température moteur. Tu débranches la prise et tu contrôles avec le contact, la borne centrale.
Ta lampe doit s'allumer très légèrement, parce que c'est seulement du 5V alors que pour le débimétre c'était du 12V.
S'allume t'elle?
Fais ces contrôles comme il faut, sans ces informations ont ne peut pas chercher plus loin.
Si tu peus imprimer ça, n'hésite pas.
S'allume t'elle?
Jeu 14 Sep 2006, 14:13
"J'ai besoin de 2 informations importantes, que tu m'as déjà donnée mais je crains que tu n'ai pas fais les contrôles correctement..."
éffectivement noriavag, je n'avais pas fait correctement les verrifications...
j'ai testé mon débimetre d'air, et mon lampe s'éclaire lorsque mon copain tourne la clé éssaye de démarrer.donc apparament il y a dus jus...
en ce qui concerne ma sonde de température moteur, lorsque je la test ma lampe ne s'allume pas donc pas de courant.
voilà noriavag, désolé de ne pas avoir fait correctement les tests...
Jeu 14 Sep 2006, 14:23
Très bien.
Alors vu que le débitmètre est allimenté, on est sur que le relai principal l'est aussi. ( je sais ça parce que j'ai le schéma électique sous les yeux ).
Pour la sonde de température tu es sur que ta lampe ne s'allume pas légèrement? 5V
J'insiste sur ce contrôle, parce que suivant ta réponse, la recherche part dans 2 directions opposées.
Jeu 14 Sep 2006, 14:34
en ce qui concerne ma sonde de température moteur (sonde indiqué étant au milieu de deux autres sondes) ,lorsque je fais le test, ma lampe ne s'alume pas.
Mais je vais etre précis: sur le schéma si dessus et comme sur ma voiture il y a trois sondes:
-à gauche une sonde jaune à 4 bornes: celle ci s'éclaire faiblement.
-à droite une sonde marron à 4 bornes: celle ci s'éclaire bien
-et au milieu une sonde bleue à 2 bornes: celle ci ne s'éclaire pas
PS: lorsque je dit s'éclaire, je parle de ma lampe témoin !
A+ noriavag
A+ noriavag
Jeu 14 Sep 2006, 14:47
Merci d'être précis, comme ça on travail correctement.
2 bornes, ça ne corresspont pas. Alors on va faire autrement.
Sur le potentiomètre de papillon. Sur la 2em photos, en haut de la photo il y a 4 trais noir pour indiquer les pièces. Tu prend le 2em depuis la gauche, c'est le potentiomètre, il est fixé en face du câble des gaz.
Débranche la prise, as-tu 5V sur une des bornes, avec contact.
- manfred1Petit mécano
- Nombre de messages : 103
Emploi : Mécanicien Auto
Jeu 14 Sep 2006, 14:50
tomtom a écrit:salut noriavag, je suis de Grenoble mais je suis actuelement sur panam... niveau taf c'est mieux... mais quand je redescendrais tu pouras amener le rouge... bon plus serieusement je vais re-regarder mon fusible 18... mais les ayant deja tous vérifiés... je crain que ça ne vienne pas du fusible.Mais je vais re-rejeter un coup d'oeil.et surtout acheter une lampe témoin car c'est vrai que ça manque.
salut tom-tom!
Au fait je n'ai pas trouver de réponses au sujet de ton fusible de la pompe à essence si tu l'avais contrôler ou pas ?
Alors tu dois avoir du courant pendant 2 secondes lorsque tu metteras le contact.
Et ensuite plus rien,il faudra essayer de démarrer la voiture pour que le fusible soit à nouveau alimenté.
a+
Jeu 14 Sep 2006, 15:16
ok merci manfred
Jeu 14 Sep 2006, 15:46
bon noriavag, je serais incapable de t'affirmer que c'est la prise du potentiometre que j'ai testée mais ce qui est sur c'est qu'en haut à gauche du moteur (comme sur le deuxième dessin) il y a que deux prises et aucune des deux n'est alimentée avec ou sans le contact. meme faiblement, y'a rien.
en ce qui concerne les trois sondes devant, contre la culasse, c'est bien celle du milieu la sonde de température moteur? celle a deux bornes?
Jeu 14 Sep 2006, 17:10
Justement j'ai un doute. Normalement c'est bien c'elle du milieu, mais avec 3 bornes. Alors comme il faut être sur 100%, c'est pour ça qu'on contrôle sur le potentiomètre papillon des gaz.
Je t'es refais 2 schémas.
Dabord il faut trouver la prise du potentiomètre. 1er photo.
Enlève la prise et mes le contact, as-tu du 5V?
Contrôle déjà ça pendant que je prépare la suite.
Jeu 14 Sep 2006, 17:29
Ensuite:
Et seulement si tu n'as pas trouvé de 5V sur la prise du potentiomètre.
Tu repères ton boitier électronique. ( voir la photo du sujet d'avant ).
Tu enlèves la prise ( contact coupé )
Voici ta prise débranchée.
Une fois la prise débranchée, tu contrôle si tu as du 12V sur la borne n°54 ( sans contact ).
Après tu mes le contact et tu contrôle si tu as du 12V sur la borne n°38.
Il faut recouper le contact pour remonter ta prise.
Jeu 14 Sep 2006, 17:31
ouais ben non, elle n'est pas alimentée, c'est bien celle du potentiometre et celle a droite que j'ai controlé. donc pas de courant dans la prise du potentiomtre.
Jeu 14 Sep 2006, 17:35
tomtom a écrit:ouais ben non, elle n'est pas alimentée, c'est bien celle du potentiometre et celle a droite que j'ai controlé. donc pas de courant dans la prise du potentiomtre.
Ok.
Très bien, passe à la suite.
Jeu 14 Sep 2006, 17:36
je vais passer au test des bornes 54 et 38 de mon boitier electronique.jte tiens au jus
merci pour tout.
merci pour tout.
Ven 15 Sep 2006, 09:21
salut nariavag, comment vas tu aujourd'hui?
bon j'ai fais les test des bornes 54 et 38 de la prise du boitier electronique:
-borne n°54 (sans contact): la lampe s'allume, il y a du 12 V
-borne n°38 (avec contact): la lampe ne s'allume pas, il n'y a pas de 12 V.
voilà pour les news...
Ven 15 Sep 2006, 09:43
Salut tomtom.
Je te remercie, tout va bien.
Tu n'as pas de courant sur la borne 38.(avec contact).
Le câble d'allimentation de cette borne provient directement du neimann ( clé de contact ). Il n'y a pas de fusible, relais ou prise entre deux.
Alors démonte le cache autour de la colonne de direction, juste dérrière le volant. Il me semble que tu n'as pas besoin de démonter le volant.
Au cul du neimann, il y a une prise. Tu peus déjà essayer de la mètre en route en bougent cette prise.
Si rien ne ce passe, contrôle avec ta lampe témoin qu'il y ait un des fils allimenté avec contact. ( je crois que c'est le noir et rouge, mais pas sur ).
