[e32 740i an 92] controle bobine, capteur pmh et aac Techni10
wildcatfred
wildcatfred
Masculin Nombre de messages : 69
Emploi : vendeur?ANCIEN MECANO
Niveau technique automobile : mecano et collectioneur
[e32 740i an 92] controle bobine, capteur pmh et aac Empty [e32 740i an 92] controle bobine, capteur pmh et aac
Jeu 07 Fév 2008, 14:16
salut a tous.
comment peut on contrôler (méthode et outil) les bobines d allumage et les capteur arbre a came et pmh?
et que doit il se passer si je débranche le capteur d arbre a came moteur tournent.
Tiramisu13
Tiramisu13
Masculin Nombre de messages : 134
Emploi : technicien maintenance
Niveau technique automobile : Amateur passioné
[e32 740i an 92] controle bobine, capteur pmh et aac Empty Re: [e32 740i an 92] controle bobine, capteur pmh et aac
Jeu 07 Fév 2008, 14:55
pour tester la bobine en statique, prendre un ohmètre et mesurer les résistances du primaire(environ 0.5ohm) et du secondaire(environ 10Kohm).
Si tu débranche le capteur PMH, le moteur doit s'arrêter.
wildcatfred
wildcatfred
Jeu 07 Fév 2008, 22:14
salut.
non pas le pmh, le capteur d arbre a came!
à+
