[E34 525tds touring] Problème de climatisation. Techni10
Le Deal du moment : -17%
SSD interne Crucial SSD P3 1To NVME à ...
49.99 €
totomimi
Masculin Nombre de messages : 35
Emploi : technicien
[E34 525tds touring] Problème de climatisation. Empty [E34 525tds touring] Problème de climatisation.
Sam 24 Mai 2008, 23:18
bonsoir,
pouvez vous m'aider, j'ai un problème de clim sur ma 525tds, le climatiseur ne se met pas en route lorsque j'appuie sur le bouton de la clim.
J'ai déjà contrôlé plusieurs choses:
il y a de la pression de gaz dans le circuit.
les fusibles F9,F19,F20,F24,F29 sont correct.
J'ai contrôlé avec un voltmètre les fusibles voici ce que je trouve lorsque je met la clim en fonctionnement:
F9:0
F19:13,58
F20:13,58
F24:13,58
F29:13,58
comme le fusible F9 indique 0,j'ai chinté le relai et le climatiseur c'est mis en route et le fusible f9 avait une valeur de 13,58, mais pas de froid.
Je pense qu'il me manque une fonction pour que la clim marche.
J'ai aussi testé les 2 prises de la bouteille déshydratante voici ce que je trouve:
1ère prises fil marron + masse:0, et fil noir blanc + la masse:0
2ème prises fil noir blanc + masse:13,58,et fil noir jaune + masse:0
[E34 525tds touring] Problème de climatisation. Empty Re: [E34 525tds touring] Problème de climatisation.
Lun 26 Mai 2008, 10:19
Bonjour;
Il me faudrait les 7 derniers chiffres de ton No de série, et aussi que tu me dises si c'est une clim auto ou manuelle!!!
totomimi
Emploi : technicien
Mer 28 Mai 2008, 21:07
bonjour DARK,
C'est une clim manuelle
les 7 derniers chiffres de mon N° de série sont:GH55413
Sinon je travail dans la fabrication de tracteur, je suis technicien et j'ai demandé à un collègue de travail qui est dans la partie électrique de regardé pourquoi la clim ne marche pas grace au shéma électrique.
il as chinté les 2 fiches qui alim le pressosta ,et là le compressseur c'est mis en route.
Mais toujours pas de froid.
Comment fonctionne se pressosta, et a quoi servent les 2 fiches.
Est -il possible de le controlé.
Est il possible qu'il me manque du gaz dans le circuit.
Mer 28 Mai 2008, 22:35
Si ton compresseur se met en route en schuntant le pressostat, mais que tu n'as pas de froid, cela veut dire qu'il n'y a plus de gaz!
totomimi
Emploi : technicien
Ven 30 Mai 2008, 20:59
bonjour dark
je ne c'est pas si tu m'as bien compris, je parlait du mano qui se trouve sur la bouteille déshydratante ,comment être sur qu'il fonctionne correctement!
Car j'ai acheter la voiture dans un garage il ya 2ans, et ils ont recharger la clim 3 fois, l'appareil n'a pas indiquéde fuite.
Ils ont ensuite tester la température à la sortie des bouche d'aréation, et la pas de froid.
2 mois après se garage était en redressement judiciaire.
Donc j'éssai de la remettre en route moi même.
Mais je ne me souvient plus de la quantité qu'ils ont mis.
Alors avant de refaire le plein, je veus être sur que le mano fonctionne.
Merci encore pour ton aide.
Sam 31 Mai 2008, 11:35
Il est impossible de tester le pressostat quand il n'y a pas de gaz!
C'est justement comme cela que l'on sait qu'il est mort!
S'il ne fait pas contact(continuité) lorsqu'il y a assez de gaz!!!
Mais si tu avais assez de gaz
et
Que le compresseur s'enclenchait en schuntant le relais,
Alors tu devrais avoir du froid!!
De toute façon, il est impossible de faire une recherche de panne sur une clim qui n'est pas pleine!!!
Sur les E34 il faut mettre beaucoup de gaz!!!
presque le double d'une autre voiture!!!
Il faut : 1550 +- 25 gr
S'il n'y en a pas assez.... Il est clair qu'elle ne fonctionnera pas!
Il faut surveiller au remplissage qu'ils en mettent assez!
Souvent ils réduisent car ils ont l'habitude des autres voitures!
Attention à ce qu'il y mettent assez d'huile de clim en même temps!!!
