Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: [e36 M42 an93] Démontage admission et injecteurs
Ven 13 Juin 2008, 08:21
Je n'ai pas les valeurs correspondantes!
Mais en général, il s'agit d'une sonde de type dégressive (plus la temp augmente plus la résistance baisse!), dont les valeurs se situent aux alentours de quelques centaines d'ohms à chaud....
- antho11Petit mécano
- Nombre de messages : 62
Emploi : intérim
Lun 16 Juin 2008, 08:20
Après avoir changés les durites et roulé un peu voici les résultats :
. Démarrage toujours pareil mais avec une oscillation de 1000 à 1100trs/min assez lente à tout les démarrages a froid
. Ralenti stabilisé à 1000trs
. Lors de démarrage à chaud, le ralenti tombe à 800trs mais remonte aussitot à 1000trs
. Aujourd'hui le temps est fort humide, lors d'arret au stop ou feu rouge le ralenti tombe à 800trs et remonte aussitot à 1000trs
Un faux contact?mais ou?qu'en pensez vous?
- Iso_9001Petit mécano
- Nombre de messages : 87
Emploi : Ingenieur Telecom
Niveau technique automobile : basique
Lun 16 Juin 2008, 09:55
salut... tu devrais aller dans une casse et essayer un autre actuateur de ralenti (tu peux en essayer plusieurs car on n'est jamais sur avec les occases...). c'est peut etre lui qui te fait toutes ces miseres
Emploi : intérim
Lun 16 Juin 2008, 13:04
ouai je vait essayé si j'en trouve un parceque de mon coté il n'y a pas beaucoup de casse ou il y a des bmw!! telment fiable lol je vous tiens au courant
a+
a+
Mar 17 Juin 2008, 08:04
Je pense aussi que l'essai d'un autre actuateur serait bon....
Sinon, teste ta sonde!
Emploi : intérim
Jeu 19 Juin 2008, 12:46
Ok je vais testé avec un autre actuateur quand j'en aurait trouvé un, par contre pour la sonde laquel je teste?la 6 (capteur de thermometre) ou la 8 (capteur de température)?
http://bmwfans.info/original/E36/Cou/318is-M42/ECE/L/M/1993/02/mg-11/ill-11_1505/
Emploi : intérim
Jeu 26 Juin 2008, 13:49
ok merci pour l'info
j'essai toujours de trouvé un actuateur et lorsque se sera fait je vous tiens au courant
Jeu 26 Juin 2008, 21:52
fais moi signe si tu en trouves... j'en cherche aussi, neuf de preference...
Emploi : intérim
Dim 29 Juin 2008, 12:04
ok pas de souci mais sa cour pas les rues ces petites betes la!!
il y a en neuf chez bmw mais je sait pas le prix faudra que j'aille voir sa
a+
a+
Emploi : intérim
Mer 02 Juil 2008, 07:22
Salut dark, j'avais une question a te posé, qu'est-ce qui se passe lorsque le débimètre est débranché?le moteur doit calé non?
Merci d'avance pour ta réponse
Mer 02 Juil 2008, 07:46
Je ne pense pas qu'il calle!
Mais je dois dire que je ne suis opas certain!
Ceci dit, il devrait tourner moins bien!
Tu derais sentir la différence en accélération....
Emploi : intérim
Mer 02 Juil 2008, 07:55
Il y a des risques en le débranchant?
Page 2 sur 2 • 1, 2
