- vinceNouveau
- Nombre de messages : 38
Emploi : technicien de maintenance
[ BMW E36 316i M43 an 1995 ] démontage collecteur d'admission
Mar 24 Mar 2009, 16:16
bonjour a tous,
voila j'aimerai profité des beaux jours qui arrivent pour démonter mon collecteur d'admission. J'aimerai changer mes sondes de températures qui sont juste dessous et aussi néttoyer/ controler mon actuateur de ralentie qui se trouve dessous aussi.
Le probléme c'est que je n'ai pas de RTA exact pour mon moteur (m43) et je ne veux pas faire de bétises ou démonter des choses inutiles
Donc si quelqu'un a des infos je suis preneur...
merci!
merci!
- vinceNouveau
Re: [ BMW E36 316i M43 an 1995 ] démontage collecteur d'admission
Mer 25 Mar 2009, 19:31
RE, donc en fait je vais juste avoir besoin de déposer la partie haute du collecteur repérée 11 sur ce schéma
http://bmwfans.info/original/E36/com/316i%201.6-M43/ECE/L/M/1995/01/mg-11/ill-11_1396/
quelqu'un sait quel couple de serrage je doit appliquer au boulons au remontage ? merci
Sam 28 Mar 2009, 11:24
Désolé du retard!
Pour vis M8 couple de 22 N.m
Pour vis M7 couple de 15 N.m
Pour vis M6 couple de 10 N.m
Désolé du retard!
- vinceNouveau
Mar 31 Mar 2009, 14:09
DarkGyver a écrit:Re;
Désolé du retard!
Merci beaucoup
Ven 03 Avr 2009, 07:37
As tu fait le travail???
Peux tu prendre quelques photos????
- [ BMW E46 316i M43 an 1999 ] Démontage de la culasse (GARAGE ARNAQUE)
- [RESOLU][ Renault Clio I RL 1.1 ] Démontage carbu pour atteindre le collecteur
- [ BMW E36 316i compact M43 an 1998 ] demontage pompe a eau
- [ BMW E36 316i an 1992 ] Démontage combiné tableau de bord
- [ BMW e36 316i M43 an 1998 ] démontage poulie damper moteur
