[E39 M51 an98] schunter vanne EGR Techni10
KAMEL59
Masculin Nombre de messages : 86
Emploi : technicien méthodes
[E39 M51 an98] schunter vanne EGR Empty [E39 M51 an98] schunter vanne EGR
Lun 16 Juin 2008, 14:33
Bonjour à tous !
Quand j'ai acheté ma BMW 525 tds  de 01/98, j'ai un ami qui m'a conseillé de Shunter  la vanne EGR. Il a donc enlevé les 2 tuyaux de diamètre 10 millimètres qui sont fixés sur la vanne EGR ET il les a ensuite bouchés, et en effet quand on démonte le gros tuyau qui sort de la vanne EGR, on voit bien que la vanne est bloqué.
Ma question est la suivante: est ce que ce "SHUNT"  ne présente pas de danger pour le moteur?
Précision importante: j'ai déjà fait 20000 k ms dans cette configuration et je n'ai pas de problème particulier mis à part à chaud ou de temps en temps, le ralenti est instable...
Merci encore  et toujours pour votre aide!!!!
Texte et orthographe corrigé par "modération " study
celkeys
celkeys
Masculin Nombre de messages : 87
Emploi : carrossier peintre confirmé
Niveau technique automobile : bon débrouillard
[E39 M51 an98] schunter vanne EGR Empty Re: [E39 M51 an98] schunter vanne EGR
Lun 16 Juin 2008, 18:48
Tu peut rouler comme ça pas de souci part contre elle ne pourra pas passer a l'anti pollution
et tu polluera la planete (pas trop cool) ,cela reste un test pour contrôler ta vanne c'est  tout,
si elle est morte change la ;car si elle est la  ce n'est  pas pour rien!!!
@+celkeys [E39 M51 an98] schunter vanne EGR Lol4
Texte corrigé relisez vos posts ,en pesant à ceux qui vous lisent  [E39 M51 an98] schunter vanne EGR Forum03
KAMEL59
Mar 17 Juin 2008, 10:07
Merci Celkeys!
Par contre, au ralenti: les vibrations ressenties moteur Chaud  peuvent elle être du à cette config?
J'ai lu sur plusieurs sujets du forum que ça semble être le mal récurrent des moteurs M51.... Question
celkeys
celkeys
Mar 17 Juin 2008, 17:52
combien de kilometre elle a
qu'est ce qui a été fait ressament
le fait elle tout le temps
donne plus de details pour que l'ont puissent t'aider
KAMEL59
Mer 18 Juin 2008, 09:41
Bonjour CELKEYS,
Commençons par le commencement.....!
J'ai acheté ma voiture à 204000 kms à une charmante dame d'une soixantaine d'année donc conduite plutôt pépère!
Sur les premiers kilomètres que j'ai fait avec le véhicule, à chaud, le ralentie était très instable, parfois, j'étais mème à 2 doigts de caler...
Vers 206000, J'ai donc acheté un nettoyant injecteur BARDAHL et avec quelques bonnes accélérations et après quelques mètres cubes de fumée noire, ça a été mieux....
En parallèle, un ami a chinté la vanne EGR (il a dégraphé les tuyaux noir et bleu de diamètre 10 mm de la vanne puis ils les a bouchés). En mème temps, on a contrôlé l'état de la vanne, elle n'était pas trop encrassé et elle fonctionnait correctement avant qu'on la chinte...
Maintenant, elle a 235000 kms, à froid: elle fonctionne impécable, par contre à chaud, le ralentie est légèrement instable, le moteur broute par intermittence mais pas avec de forte secousse......
Voilà pour la ptite histoire....
Merci encore pour votre aide précieuse......
KAMEL59
Jeu 19 Juin 2008, 15:21
Y aurait il quelqu'un qui puisse m'aider dans la compréhension du phénomène...?
Merci!
[E39 M51 an98] schunter vanne EGR Forum80
Sam 21 Juin 2008, 08:32
C'est pas bien de schunter la commande....
En plus cela ne sert pas à grand chose si elle est vraiment HS!!!
C'est ici qu'il faut agir...
reparation-BMW-remplacement-et-ou-nettoyage-vanne-egr-m51
Mais avec les modèles rescents, le fait de la boucher provoque des pertes de puissance et d'utres probs...
Comme le dit celkeys [E39 M51 an98] schunter vanne EGR Forum65 , ce n'est pas une solution, mais un moyen de tester ....
KAMEL59
Lun 23 Juin 2008, 13:27
Salut DARKGYVER,
Pour ne plus polluer la planète, je vais rebrancher la vanne....
Par contre, j'espère que le phénomène de brouttement du ralentie à chaud ne va pas s'amplifier.....
A bientôt!
Lun 23 Juin 2008, 14:36
Essaie de boucher comme sur la fiche pour voir si ton prob disparraît!
S'il disparrait, alors ta vanne EGR est HS!
KAMEL59
Lun 23 Juin 2008, 15:19
OK!
Dès que j'ai un peu plus de temps....je ferai l'essai....
Merci et à bientôt!
Lun 23 Juin 2008, 17:40
tout bon!
celkeys
celkeys
Lun 23 Juin 2008, 18:35
tiens nous o jus
@+celkeys
