[E39 M51 an98] Manque de puissance (résolu) Techni10
Le Deal du moment : -23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm ...
199 €
louis61
Emploi : mecanicien
lecture [E39 M51 an98] Manque de puissance (résolu)
Sam 14 Juin 2008, 17:47
symptome manque de puissance
impossible de monter a+ de 100 sans accelerer un maximum
mauvaise reprise entre les rapports.
salut a+
lecture Re: [E39 M51 an98] Manque de puissance (résolu)
Dim 15 Juin 2008, 10:40
Est ce que c'est venu d'un coup?
Est ec que c'était aléatoire au début???
combien de litres de GO dans le réservoir?
louis61
Emploi : mecanicien
Dim 15 Juin 2008, 15:09
on peut dire que oui
que j'ai le plein ou pas c'est le même
ce matin j'ai fait 60 kms sur autoroute et arrivé à destination à l'arret au feu rouge plus de puissance le moteur cale je redemarre aussi vite pas de probleme
par contre si je me gare 1heure beaucoup de mal à demarrer il faut absolument quelle soit froide pour demarrer facilement.
Dim 15 Juin 2008, 16:01
Je pense que tu as un problèmede débitmètre.....
L'idéal serait que tu puisses en tester un !
Si ce n'est pas possible, alors je te conseillerai de passer par la valise pour confirmer le diag!
Tu peuix aussi essayer de le débrancher pour voir si elle tourne mieux débitmètre débranché!
Mais je ne suis pas sûr que cela ait soit aussi concluant que sur les versions essence!
Pour son remplacement, voir ici!
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-76-76-remplacement-debitmetre-m51.html
louis61
Emploi : mecanicien
Dim 15 Juin 2008, 21:32
j'ai changer le debimetre ok sa fonctionne
par contre beaucoup de mal à demarrer il faut absolument quelle soit froide pour demarrer facilement.
Dim 15 Juin 2008, 22:40
Tu veux dire que ton prob de perte de puissance est résolu?
louis61
Emploi : mecanicien
Lun 16 Juin 2008, 19:38
oui mon propleme est resolu,
par contre toujour du mal à demarrer.
salut @+
Mar 17 Juin 2008, 08:42
Nouveau problème == nouveau post!
Content que ton prob soit résolu! [E39 M51 an98] Manque de puissance (résolu) Petard2n :pezt: [E39 M51 an98] Manque de puissance (résolu) Petard2n
[E39 M51 an98] Manque de puissance (résolu) Forum03 de nous avoir tenu au courant pour la suite!
