Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: [e36 318is] Consommation de courant au repos
Mer 02 Juil 2008, 07:58
Tout les mesures doivent être faites véhicule dans sa configuration normale de fonctionnement!!!
Sinon, il est clair que l'alarme débranché ne consomme rien!
Il faut que tout soit "normal" sauf le fusible que tu testes!!!
- romain974Petit mécano
- Nombre de messages : 100
Emploi : agent de securité
Niveau technique automobile : aucune
Mer 02 Juil 2008, 08:16
Ah et bien ,je testerais le fusible de l'alarme tout en la branchant ,je verais ce que sa me dit sur le multimetre et je te tiens au courant..merci
Sam 12 Juil 2008, 07:56
Bonjour, j'ai démonté la boite a gants, pourrais tu me dire stp ou se trouve le fusible qui est banché sur l'alarme? a vu d'oeil la je ne vois pas..
Sam 12 Juil 2008, 08:07
Si ce n'est pas une alarme d'origine, il faut suivre les fils rouges!
Puis tu me dis sur quoi il s sont branchés!
Ven 18 Juil 2008, 20:26
Bonjour, je vais voir sa des demain et je te tiens au courant merci....
Ven 25 Juil 2008, 15:01
Bonjour DarkGiver, alors j'ai regardé sous la boite a gants ,mais alors pour le suivre le fil rouge dont tu me parle, c'est la folie le mec qui m'a installer l'alarme a réduit au maximum, si bien que pour pouvoir avoir accés aux fils de l'alarme , faut démonter toutes les petites boites qu'il y a dans le compartiment ou se loge la boite a gants,rien est apparent,tout est dissimulé derriere les boites je ne peux meme pas tirer sur les fils rien ne vient...
Mer 20 Aoû 2008, 09:43
Avant de tout démonter.....
Est ce que ta batterie a de nouveau été vidée depuiis la modif de branchement de ton ampli?????
Peut être que ce n'était que cela????
Mer 20 Aoû 2008, 13:19
Bonjour alors la panne courant est toujours la ce matin encore j'ai du l'ammorcé pour la demaré j'ai laissé tourner un quart dheure puis j'ai eteinds et j'ai redemarré de suite elle a demarré , mais 20minutes plus tard plus rien re panne courant plus de batterie plus assé pour la démarrer
Mer 20 Aoû 2008, 20:20
Est ce que tu n'as qu'un seul gros fil rouge qui part de la batterie???
ou
Est ce qu'il y a un fil ajouté????
Avant de débrancher, il faut trouver quel fusible provoque la consommation!
ou
