[ BMW e39 525 tds an 1998 ] probleme de consommation de courant Techni10
-55%
49.99 € 109.99 €
christophe 7068
Masculin Nombre de messages : 28
Emploi : mecanicien
Niveau technique automobile : cap peintre en carosserie
[ BMW e39 525 tds an 1998 ] probleme de consommation de courant Empty [ BMW e39 525 tds an 1998 ] probleme de consommation de courant
Lun 18 Jan 2010, 12:21
bonjour j ai un probleme de consommation de courant sur ma bmw 525 tds e39 de 1997 , test fait correctement avec un multimetre a 10A je peux y lire 0.58 au lieu des 0.05 donnée par le constructeur en respectant les procedure de controle ( fermeture des portes attente de mise en veille des consommation , etc ... ) , pour arriver au donnée constructeur je doit retirer le fusible n° 11 de 7.5 de la boite a fusible qui se situe dans la boite a gants . a quoi sert ce fusible car sur la boite a fusible c est marqué servotronic et sur la rta il marque regulateur de vitesse donc si quelqu un pouvait m aider dans mes recherches de controle ou meme si quelqu un a deja eu le cas merci par avance pour toutes vos reponses cordialement
christophe 7068
Emploi : mecanicien
[ BMW e39 525 tds an 1998 ] probleme de consommation de courant Empty Re: [ BMW e39 525 tds an 1998 ] probleme de consommation de courant
Lun 18 Jan 2010, 16:02
apres avoir faire d autres test je me suis apercu que en débranchant le connecteur blanc du boitier zke ma consommation chute a 0.06 A et aussi je me suis apercu d une autre chose , contact enlevé porte fermée etc .... j entends comme un petit bruit dans la console central et quand je retire le fusible n° 11 ce bruit s arrete comme si un petit moteur ou une elice tournait tres faiblement par contre j ai débrancher la resistence de ventilation ( la piece avec des pics ) et cela ne me fais pas chuter ma consommation de courant merci de m aider cordialement
Lun 18 Jan 2010, 22:10
Si tu as une clim auto, il est possible que tu entendes les moteurs des volets de répartition de la ventilation.
Servotronic est normalement le boitier de direction assistée électrique .....
Peux-tu faire une photo de la boite à fusible ?
lawson
lawson
Emploi : routier
Mar 19 Jan 2010, 00:49
petite question idiote? tu n'as pas la lumière du coffre qui reste allumée en permanence ( contacteur du coffre défectueux ) ? car cela arrive souvent...
christophe 7068
Emploi : mecanicien
Mar 19 Jan 2010, 01:52
pour repondre a ced 46 j ai la clim auto et pour le bruit ca fait pas un bruit de volet mais plutot comme un bruit de montre ou de ventilo d ordinateur derriere au niveau du systeme digital de reglage de ventilation (le bruit est tres faible a entendre car si il y a du bruit ou si on y fait pas attention on s en rend meme pas compte ) d ailleur quand je retire le fusible le bruit diminue progressivement et quand je le remet le bruit auguement progressivement comme une un petit ventilo qui tournerai a tres tres faible vitesse ceci dit c est peut etre normal . pour ce qui est du servotronic je ne vois pas le petit boitier sur la cremailliere je ne pense pas avoir cette option . pour ce qui est de la photo de la boite a fusible cela est possible mais que dois je prendre comme photo ?juste vu des fusibles ?
christophe 7068
Emploi : mecanicien
Mar 19 Jan 2010, 01:56
pour ce qui est de la lumiere de coffre cela fonctionne correctement car quand je met la gache de serrure en position fermer celle ci s eteind donc tout est correct a ce niveau la merci quand meme
christophe 7068
Emploi : mecanicien
Mar 19 Jan 2010, 20:55
j ai refais un essai apres 15 minutes le ventilo ne fait plus de bruit c est celui qui se trouve dans la commande de ventilation donc mon probleme doit etre ailleur vu qu on m as dit que cela etait normal
