[806 2.1 td] changement du calculateur moteur Techni10
Le Deal du moment :
599 €
gkcloto
Emploi : conducteur poids lourds
Niveau technique automobile : base
[806 2.1 td] changement du calculateur moteur Empty [806 2.1 td] changement du calculateur moteur
Sam 12 Juil 2008, 12:41
Bonjour à tous
est ce que je peux monter un calculateur d'occasion sur mon 806 ?
merci pour vos reponces.
bandi06b
bandi06b
[806 2.1 td] changement du calculateur moteur Empty Re: [806 2.1 td] changement du calculateur moteur
Dim 20 Juil 2008, 11:40
salut si ton vehicule n'a pas d'anti démarage oui sinon il faudra le reprogrammer ...
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Dim 20 Juil 2008, 12:21
bandi06b a écrit:salut si ton vehicule n'a pas d'anti démarage oui sinon il faudra le reprogrammer ...
salut,
ce qui veux dire passage a la valise diag dans un garage.
[806 2.1 td] changement du calculateur moteur Forum65
