- lolosportNouveau
- Nombre de messages : 18
[VW Golf 4 TDI] Changement de calculateur.
Sam 12 Aoû 2006, 13:09
J'ai une golf 4 TDI 90 ch avec le calculateur HS n° 038 906 018 D et 0 281 001 611 de chez Bosch.
J'ai touvé un calculateur de SEAT Ibiza n° 038 906 018 EC et 0 281 001 914 également de chez Bosch.
Ma question est puis-je le monter sans risque et va-t'il fonctionner?
Dois-je le faire reprogrammer chez VAG?
A quoi correspondent les lettres D pour golf 4 et EC pour Ibiza?
Est-ce-que les différences de références sont d'une grande importance?
Merci de votre aide je ne voudrai pas risquer de griller autre chose.
Re: [VW Golf 4 TDI] Changement de calculateur.
Sam 12 Aoû 2006, 13:15
Salut lolosport!
Je ne peus malheureusement pas te répondre, mais je pense qu'il ne faut pas essayer avant d'être sur.
PS: Peus-tu aller dans la rubrique " les nouveaux ce présentes " stp. Merci.
- zéremMécano
- Nombre de messages : 295
Emploi : expert stagiaire
Niveau technique automobile : Niveau technicien / concession FORD
Ven 18 Aoû 2006, 13:08
A part une personne ayant accès aux informations protégées chez BOSCH, je vois pas trop qui va te répondre (si peut etre un magasinier chez VAG et encore il va juste te dire si les références correspondent et en l'occurence, elles sont différentes). ensuite, une programmation sera obligatoire pour la faire tourner.
PS: si tu montes ce module et que ce n'est pas le bon, le risque est de cramer les autres (module combiné instruments par exemple).
a +
a +
- thungchouiPetit mécano
- Nombre de messages : 79
Emploi : responsable centre entretient rapide
Niveau technique automobile : niveau 5
Mar 29 Aoû 2006, 08:23
Bien sur la codification sur le calcul moteur est très importante. Si le calculo que tu veux monter gére les fonctions à caractéristiques identique pour le moteur et l'instrumentation de bord et l'aide à la conduite. Il faut que tu vérifies entre les deux voitures si il y a compatibiltée en motorisation, equipement de confort, de sécurité et d'instrumentation de bord. Mais tu sera confronté à un plus gros pb, le calculo est verrouillé comment veux tu démarrer ta voiture ou même dialogué avec lui?
- [ VW Golf III TDI 90cv an 1996 ] Réinitialiser le calculateur après changement de batterie (résolu)
- [ Citroen Evasion 2.0 ess an 1999 ] ne demarre plus
- [806 2.1 td] changement du calculateur moteur
- [ VW Golf 4 1.6L AKL ] Probleme Calculateur et Cle (résolu)
- [ hyundai I30 ] changement filtre à carburant, calculateur
