Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
- xavier12473Mécano
- Nombre de messages : 356
Emploi : dépanneur
Niveau technique automobile : débrouillard
Re: [E34 520i] pb de montée dans les tours (résolu!)
Sam 30 Aoû 2008, 08:10
Maintenant que j'ai remis le vanos mais que je l'ai bloqué, je vais pouvoir tester l'arrivée de la commande de vanos.
Soit c'était le capteur d'aac soit c'est autre chose.
Au moins si la commande de vanos ne se fait pas, je peux rouler et si elle se fait je n'ai plus qu'à recaller la distri en débloquant le vanos
Sam 30 Aoû 2008, 09:27
A ta place je moterais tout en configuration de marche!
Il n'est pas évident que la commande de vanos fonctionne correctement si tu ne la monte pas, car c'est un système avec rebouclage.....
- xavier12473Mécano
Emploi : dépanneur
Sam 30 Aoû 2008, 16:52
Il est monté...
pas de masse au connecteur...
Lundi j'irai faire un essai avec un autre boitier...
Sam 30 Aoû 2008, 17:41
Peux tu me donner les couleurs de fils qui vont sur cette commande???
- xavier12473Mécano
Emploi : dépanneur
Sam 30 Aoû 2008, 17:57
Rouge blanc et bleu vert...
Lun 01 Sep 2008, 10:26
La mise à la masse se fait par la DME pin 7 fil vert/bleu
As tu contrôlé sa tension en sortie de DME, et la continuité de ce fil????
cette commande dépend du capteur ACC
de l'émetteur de vilebrequin
et
d'une sonde "evaporative enition valve" (je ne vois pas ce que cela peut être!)
Peut être en lien avec le recyclage de gaz de réservoir??????
et
- xavier12473Mécano
Emploi : dépanneur
Lun 01 Sep 2008, 22:50
Rentrée des classes avec changements d'école et de section donc peu de temps mais suffisament pour dire que la continuité y est.
J'essaie d'aller demain essayer un autre boitier...
- xavier12473Mécano
Emploi : dépanneur
Mer 10 Sep 2008, 09:08
J'ai (toujours) pas eu la possibilité de tester un autre boitier.
J'ai déjà fait plus de 500 bornes comme ça.
Elle roulait presque normalement.
Maintenant elle commence tout doucement à recommencer ses caprices.
Serait ce le capteur d'arbre à cames?
Cette histoire commence à me gonfler.
Le problème c'est que j'ai pas les moyens de commencer à changer toutes pièces pour essayer.
Déjà le débimètre d'air que j'ai acheté pour rien...
Mer 10 Sep 2008, 09:22
C'est ce que je te répète depuis le début.....
En tout cas, c'est le plus probable!
- xavier12473Mécano
Emploi : dépanneur
Mer 10 Sep 2008, 09:28
Excuses moi de me poser des questions, mais quand le prte feuille se vide et que pas grand chose ne change il y a de quoi se poser des questions.
de plus ce genre de capteurs a une longue durée de vie alors comment se fait il que ça commence à déconner?
Je vais voir s'ils savent me l'avoir chez mon fournisseur habituel(en neuf cette fois), sinon je vais commander chez Bm, en même temps que le support d'actuateur de cruise...
Les relais pour le DME ils sont ou?
Je ne penses pas qu'ils soient en cause sinon elle ne démarrerait pas mais la vérif ne coute rien...
- xavier12473Mécano
Emploi : dépanneur
Mer 10 Sep 2008, 09:29
Merci pour le changement de tittre...
Mer 10 Sep 2008, 09:54
Juste à côté de la DME!
Il y en a un qui sert à la pompe, et l'autre à la DME
Je comprends tout à fait ton point de vue!
Mais le preoblème est que :
Tant que l'on ne sera pas certain que ce capteur est bon, il est complètement inutile de chercher plus loin!
Car les symptômes que tu décris correspondent à un problème sur cette pièce!
A priori, tu l'as remplacé par un d'occase, et il y avait une amélioration!
Mais cette pièce d'occase n'avait toujours pas les valeurs normales à ma connaissance....
- xavier12473Mécano
Emploi : dépanneur
Mer 10 Sep 2008, 11:42
Ok.
Je termine 2-3 petites choses sur la Honda (il me faut une pièce aussi)puis vais voir s'ils savent l'avoir en parallèle.
Sinon origine.
Sinon origine.
- xavier12473Mécano
Emploi : dépanneur
Mer 10 Sep 2008, 17:54
Indisponible en "pirate" j'ai commandé chez Bm...
Tout de même une inquiétude c'est le fait qu'ils le mettent avec la culasse.
J'èspère que ce sera bon.
- xavier12473Mécano
Emploi : dépanneur
Mer 10 Sep 2008, 18:01
1 730028
Numéro siemens5WK9 0101
Mer 10 Sep 2008, 18:56
C'est bien le bon du moins en principe!!!
Vérifie tout de même que tu n'as pas de DME Siemens!!!
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=HB61&mospid=47370&btnr=11_1281&hg=11&fg=15&hl=28
- xavier12473Mécano
Emploi : dépanneur
Mer 10 Sep 2008, 19:02
Mon DME est un siemens...
C'est le numéro qui est sur la pièce démontée...
Il y a apparemment un nouveau numéro...
Il y a une différence par rapport à ce que tu montres vu que j'ai le vanos...
Mer 10 Sep 2008, 19:10
C'est lui qu'il me faut!
Et le No de série de la voiture d'ou vient le moteur!
- xavier12473Mécano
Emploi : dépanneur
Mer 10 Sep 2008, 19:13
Le moteur je suis pas sur que ce soit celui d'origine.
La voiture c'est GB61995 et le boitier DME c'est 5WK9 002
Mer 10 Sep 2008, 19:39
pour le boitier DME, ce n'est pas cette référence qu'(il me faut!
- xavier12473Mécano
Emploi : dépanneur
Mer 10 Sep 2008, 19:54
Sur l'étiquette bm il y a numéro de chassis puis
0FFFFFFFFFD
1748120
1738775
1703419
Sur l'étiquette Siemens
1 738 775,9
5WK9 002
0FFFFFFFFFD
1748120
1738775
1703419
1 738 775,9
5WK9 002
Jeu 11 Sep 2008, 07:21
En effet cette référence 1738775 a été remplacée!
celle ci aussi!
1703419
Voici ce qui se monte sur vanos....
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=HG51&mospid=47392&btnr=11_1282&hg=11&fg=15
Reste à comparer les deux tableaux!
celle ci aussi!
1703419
- [e36 320i mot 2.8 l] pb montée dans les tours
- [e32 730i an 87] probleme montée dans les tours
- [ BMW E36 316I M40 an 1993 ] perte puissance - montée dans les tours.
- [ BMW E39 525i M54 an 2001 ] problème démarrage et montée dans les tours
- [ BMW E46 316ti N42 an 2002 ] moteur ne monte pas dans les tours (résolu)
