Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: [E34 520i] pb de montée dans les tours (résolu!)
Jeu 11 Sep 2008, 07:23
Après vérification, il semblerait que ce soit bon!!!
- xavier12473Mécano
- Nombre de messages : 356
Emploi : dépanneur
Niveau technique automobile : débrouillard
Jeu 11 Sep 2008, 07:40
Ce qui semblait "faire peur" au magasinier chez Bm c'est le fait qu'il soit écrit(en français dans son cas) only applies to cylinder head.
La sonde est à 130€ ttc mais la culasse vaut le prix de ma voiture(voir plus ).
Demain ça arrive à la concession.
On sera fixé.
On sera fixé.
Jeu 11 Sep 2008, 08:57
Je pense que c'est la bonne, car elle correspond avec ta DME....
Il vaut mieux..... Sinon, il y aura problème!
De toute façon, il faut que tu prennes la référence de celle qui était sur le moteur actuel!
- xavier12473Mécano
Emploi : dépanneur
Jeu 11 Sep 2008, 18:58
Et s'ils ont changé le numéro?
- xavier12473Mécano
Emploi : dépanneur
Ven 12 Sep 2008, 15:18
2 bonnes et une mauvaise nouvelles...
Le capteur d'arbre à cames est le bon, ma voiture va correctement.
La mauvaise nouvelle vient du vanos qui ne reçoit toujours rien.
Ven 12 Sep 2008, 15:31
Et est ce que tes pétarades vont mieux????
- xavier12473Mécano
Emploi : dépanneur
Ven 12 Sep 2008, 15:34
y a plus...
Ven 12 Sep 2008, 15:45
Ce n'était donc pas inutile de remplacer ce capteur!
Il ne reste plus que ton prob de vanos?
- xavier12473Mécano
Emploi : dépanneur
Ven 12 Sep 2008, 18:57
Tu avais raison...
Oui il reste le problème de vanos.
Ven 12 Sep 2008, 19:57
Pour ce qui est de ton prob de vanos, il faut impérativement que tu remontes ton ACC et tout le système vanos pour qu'il soit complètement fonctionnel!
Tant que tu ne l'auras pas fait, tu ne pourras pas savoir s'il fonctionne ou non!!!
Pour t'expliquer brièvement....
Le vanos corrige constamment la position de l'ACCC. Pour cela il utilise sa position "instantanée". Si toi tu le branches "démonté", sa position instantanée ne varie pas!
Donc il corrige au max..... Puis une fois en butée, il ne fait plus rien!
Pour que cela fonctionne, il doit "voir l'effet de sa correction"....
Je ne sais pas si c'est clair?????
En automatisme on appelle cela un rebouclage des sorties sur les entrées....
- xavier12473Mécano
Emploi : dépanneur
Ven 12 Sep 2008, 20:06
J'ai changé le capteur d'arbre à cames avec un occasion alors que j'avais l'arbre à cames du 2,5(sans vanos).
Ensuite j'ai remis l'arbre à cames du 2,0 (avec Vanos) et j'ai bloqué le Vanos afin qu'il ne me pose pas de problèmes.
J'ai mis une épaisseur derrière le plateau qui bouge en fonction de la pression d'huile donc il ne peut plus coulisser.
Tout est en place sauf la fiche du Vanos.
Je peux éventuellement essayer de rebrancher pour voir s'il y a une réaction mais je suis sceptique.
J'ai comme l'impression que le boitier DME est mort(sur la partie qui commande le Vanos).
L'autre problème c'est que j'ai besoin de ma voiture.
Ven 12 Sep 2008, 20:56
Pas de plaque pour bloquer!!
Tout doit être absolument fonctionnel
Que ce la fonctionne ou non!
C'est la condition
1 pour que cela fonctionne
2 pour faire une recherche de panne si cela ne fonctionne pas!
C'est la condition
Mar 23 Sep 2008, 09:46
Tous les messages d'hier ont été perdus!
Je récapitule donc ce qui a été dit!
L'arbre à cames a été remonté , et le moteur tourne bien!
Nous considérons que le prob est résolu!
C'était bien le capteur d'arbre à cammes qui déconnait!
Au cas où il y aurait une mauvaise surprise d'ici peu.... nous le réouvrirons!
Mais il faut positiver!
à xavier d'avoir donné des nouvelles pour la suite! Même si ses messages se sont perdus!!
- [e36 320i mot 2.8 l] pb montée dans les tours
- [e32 730i an 87] probleme montée dans les tours
- [ BMW E36 316I M40 an 1993 ] perte puissance - montée dans les tours.
- [ BMW E39 525i M54 an 2001 ] problème démarrage et montée dans les tours
- [ BMW E46 316ti N42 an 2002 ] moteur ne monte pas dans les tours (résolu)
