- nacho31170Nouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : Barman
[ BMW E39 525i M54 an 2001 ] problème démarrage et montée dans les tours
Sam 12 Mai 2012, 13:48
Je vous explique mon problème, hier ma voiture fonctionnais très bien. J'éteint le contact et je le remet et la elle démarre mais elle cherche avec beaucoup de mal le ralenti et elle cale souvent toute seul, si j'essaye d’accélérer j'ai comme des énorme trou d'aire elle veut limite pas monter dans les tour mais une fois que je suis dans les tour sa va, le problème c'est que je ne peux même pas roulais avec elle cale tout le temps et impossible de monter dans les tour en roulant.
J'ai essayer de débrancher le débitmètre d'air mais sa fait la même chose.
Est ce que pouvez m'aidez s'il vous plaît.
Cordialement
Cordialement
Re: [ BMW E39 525i M54 an 2001 ] problème démarrage et montée dans les tours
Sam 12 Mai 2012, 13:55
fort possible pompe a essence
essaye de la passé sur une valise,pour lire les défauts
tu as une alerte au tableau de bord ?
tes ajours avec la révision, tout les filtres + vidange?
Sam 12 Mai 2012, 13:57
tas combien litre de essence dans le réservoir?
- nacho31170Nouveau
Emploi : Barman
Sam 12 Mai 2012, 14:54
Alors dans le réservoir j'ai 15 litres a peu prés.
J'ai le voyant orange du moteur et oui je suis a jour avec les révisions etc
Je vais la faire passer sur la valise mais sa sera que lundi et malheureusement je peux même pas rouler avec
Sam 12 Mai 2012, 14:56
rajoute 20L et regarde si tu remarque un changement?
- nacho31170Nouveau
Emploi : Barman
Sam 12 Mai 2012, 20:14
Vous pensez pas plutot que sa viennent des 2 générateur d'impulsion de l'arbre a came?
- kimo94Mécano
- Nombre de messages : 472
Emploi : ..........
Lun 21 Mai 2012, 19:51
bonsoir,as tu résolu ton probleme?
