- DEMIRNouveau
- Nombre de messages : 8
Emploi : chef de chantier tp
Niveau technique automobile : passionnée
[e36 320i mot 2.8 l] pb montée dans les tours
Sam 15 Mar 2008, 20:33
salut a tous
j'ai pu mettre mon auto en route avec le moteur 2.8l mais maintenant un autre petit souci ce présente . En faite elle tourne super bien au ralenti et des que je monte dans les tours elle ratasse comme si il y avait une bougie en moin j'ai mis 4 bougies neuves et c'es pareil . voila tous ce qu'il y a sur mon moteur; moteur complet 328i ,faisceau d'allumage 320i , bobine d'allumage 328i ,voila les seuls modifications que j'ai faite . Es ce que quelqu'un aurai une solution ? merci d'avance a bientot.
- DEMIRNouveau
Re: [e36 320i mot 2.8 l] pb montée dans les tours
Jeu 20 Mar 2008, 13:51
bonjour a tous ; j'ai resolu mon problème après pas mal d'heure passer dessus . C'etait en fin de compte un probleme de sonde de temperature sur la 320i il y en 2; une pour le boitier et une pour le mano sur le compteur mais sur le 328i y en a qu'une qui fai les 2 fonction j'ai pompter le tous et maintenant , je vous assure que le 328i a une sonorité de fou . vive le 6 cylindres
merci a bientot
merci a bientot
- [e32 730i an 87] probleme montée dans les tours
- [E34 520i] pb de montée dans les tours (résolu!)
- [ BMW E36 316I M40 an 1993 ] perte puissance - montée dans les tours.
- [ BMW E39 525i M54 an 2001 ] problème démarrage et montée dans les tours
- [ Peugeot 307 SW 2.0 HDI 136 an 2005 ] Montée dans les tours sans accélération (abandon)
