Page 2 sur 2 • 1, 2
- oliv59Mécano
- Nombre de messages : 258
Emploi : commerçant
Niveau technique automobile : tant qu'elle roule y a dl'espoir
Re: [e32 730ia an 87]probleme de veilleuse
Jeu 08 Jan 2009, 12:28
hello darkgyver je le faits des que possible
pour la batterie elle et neuve et j ai prit la plus grosse qui rentre dans l'auto
doit être du 960a de mémoire
et pour le circuit d'éclairage de parking,il ne marche pas je me suis aperçu de cela
byeeee
byeeee
Jeu 08 Jan 2009, 17:32
oliv59 a écrit:hello darkgyver je le faits des que possible
byeeee
Voilà qui a un rapport!!!
Il est de ce fait d'autant plus important de le faire comme décrit!
- oliv59Mécano
Emploi : commerçant
Lun 19 Jan 2009, 22:29
hello alors j ai refait les test
Test 1 :
veilleuses à l'arrêt
Mesurer la tension entre :
le fil gris bleu
et
une bonne masse carrosserie
résultat :10.50v
Test 2 :
veilleuses en route
le fil gris bleu
et
résultat : 10.08v
Test 3 :
Mesurer la résistance en Ohms entre :
le fil brun
et
résultat : alors avec mon appareil facom,002.5 Ω
et avec celui d un amis qui si connait un peut mieux appareil calibre sur 20000Ω
j obtiens 10Ω
voila byee
Test 1 :
le fil gris bleu
et
résultat :10.50v
Test 2 :
veilleuses en route
le fil gris bleu
et
résultat : 10.08v
Test 3 :
le fil brun
et
j obtiens 10Ω
voila byee
- oliv59Mécano
Emploi : commerçant
Mer 21 Jan 2009, 00:38
hello a tous
bon pour l'instant j ai raccorde le + de celle de droite a celle de gauche
le temps de trouver la solution.je remarque une chose,j ai mit le + dans la prise
sur le fil gris bleu,donc du + sur le fil.et l odb met dit quand même problème de veilleuse
donc il voit qu'il n y a pas de + qui part vers se fil gris bleu
byee a tous
byee a tous
Mer 21 Jan 2009, 04:36
Je regarde le plan de plus près à mon retour samedi, et je te dis quoi faire!
Mais il faut que tu me confirmes que les couleurs que je t'ai données sont exactement les bonnes!
Je peux déjà te dire que si tu as bien fait ta mesure de résistance, alors ta masse n'est pas bonne!
Vérifies son point de fixation sur la carrosserie.
Je pense qu'il est oxydé et que tu as un mauvais contact!
- oliv59Mécano
Emploi : commerçant
Sam 23 Mai 2009, 23:53
hello
donc je confirme bien les 2 fils
Un fil brun et un fil gris/bleu ,je rappel que cela le circuit d'éclairage de parking, ne marche pas.
j ai eu deux boitier a essayer lcm, 1 qui a fait sauter un fusible,et l'autre qui donne le même résultat que le mien 1 veilleuse qui ne va pas.(les références boitier ne sont pas pareils que les miennes)
le commodo peut ils être en cause?( rapport a l'éclairage de parking)
Dim 24 Mai 2009, 11:49
Ce que je me demande depuis un bout de temps, c'est si la prise qui est branchée dessus est bien celle de la veilleuse!!!
Car les couleurs ne corespondent à aucun plan, et de plus, ta mesure de tension était bizarre!!!
Je me demande si ce n'est pas celle de la clim plus bas!!!
- oliv59Mécano
Emploi : commerçant
Dim 24 Mai 2009, 14:17
hello
a ben la lol je serai sur le c..
moi pour ma part j ai toujours mit la prise qui était dessus quand je les acheter.
y a un truc qui me chiffonne a chaque fois c est que j'ai shunter avec l'autre veilleuse
et je m étais dit comme il y aura du 12v dessus l'odb ne me dira plus pb veilleuse,ben non
tj pareil.
je part vérifier cela de suite,mais dit moi cette prise irait ou alors,car la gars a peut être
inverser.
en effet j ai la clim mais elle ne va pas car c est encore du r12 comme gaz
et elle et vide(je ne me suis jamais intéresser au pb de clim je suis tj malade quand je la brancher sur l ancienne)
sur tes fiches,tu trouve quoi comme prise et couleur des fils?
je file voir cela de suite
byeee
tj pareil.
inverser.
byeee
Dim 24 Mai 2009, 16:12
Gris/vert
et
bun
pour la gauche
et
gris/bleu
et
brun
pour la droite
Tu ferais bien de vérifier les masses!
C'est le fil brun à chaque fois!
Gris/vert
et
bun
pour la gauche
et
gris/bleu
et
brun
pour la droite
- oliv59Mécano
Emploi : commerçant
Dim 24 Mai 2009, 17:04
re
bon j ai bien gris/bleu ,et marron
j ai regarder le faisceau,ont voit bien la gaine arriver en haut et se sépare en trois
clignotant,veilleuse,croisement.
et la seule prise qui ne sert a rien et comme cela
j ai tester y a rien qui arv dessus quand j allume les veilleuse.j ai démonter le bocal lave glace pas de prise qui traine en dessous.
tu marque vérifier la masse,j avais deja shunter un fil dans la prise sur le fil marron
pour mettre a la masse cela na rien donner,comment vérifier?
je fait démonte la banquette arrière,car le gars avait pas mal toucher ,aller savoir peut être des masse de couper ou autres
byee
byee
- oliv59Mécano
Emploi : commerçant
Lun 25 Mai 2009, 21:56
hello
j ai encore essayer un autre lcm idem même problème(tj pas la même référence lcm que le mien)
part contre j ai débrancher le fil gris/bleu de l ampoule,et bien contact mit,sans allumer les
veilleuse, l odb me dit pb donc il voit bien que le fil et débrancher cela confirme que c est la bonne prise
alors pourquoi quand j envoi du 12v dessus,veilleuse allumer l odb voit pas que j ai mit du 12v et me dit problème
ont avance ont avance
je c est avec quoi la répare
lol aller bonne soirée
Mar 26 Mai 2009, 06:19
On avancerai beau coup plus vite si tu faisais exactement ce que je te demande de faire....
- oliv59Mécano
Emploi : commerçant
Mar 26 Mai 2009, 08:31
re
les masses??
je fait cela cette après midi
byeee
les masses??
byeee
Mar 26 Mai 2009, 08:44
oliv59 a écrit:hello alors j ai refait les test
Test 1 :
le fil gris bleu
et
résultat :10.50v
Test 2 :
veilleuses en route
le fil gris bleu
et
résultat : 10.08v
Test 3 :
le fil brun
et
j obtiens 10Ω
voila byee
Est ce que tu as fait ceci moteur en route?????
Si oui, essaies de brancher une ampoule directemnt sur cette prise sans passer par un porte ampoule!
- oliv59Mécano
Emploi : commerçant
Mar 26 Mai 2009, 21:03
re alors j ai fait des teste
j ai fait pour le gris/bleu et le gris/vert comme cela les infos sur les 2 a savoir que le gris/vert et celui qui fonctionne
contact couper veilleuse éteinte
gris/bleu 028.4 mv gris/vert 000.1mv
contact couper veilleuse allumer
gris/bleu 2.777v gris/vert 12.48v
contact mit veilleuse éteinte
gris/bleu 09.30v gris/vert 054.5mv
contact mit veilleuse allumer
gris/bleu 09.22v gris/vert 12.27v
moteur en route veilleuse éteinte
gris/bleu 10.40v gris/vert 058.6mv
moteur en route veilleuse allumer
gris/bleu 10.42v gris/vert 13.74v
ensuite teste de résistance du fil brun qui sert de masse relier a l ampoule du gris/bleu
pas de contact veilleuse éteinte
résultat 000.3Ω
pas de contact veilleuse allumer
résultat 001.3Ω
résultat 000.6Ω
résultat 001.6Ω
résultat 003.8Ω
résultat 004.9Ω
voila pour le porte ampoule je n avez pas d ampoule sous la main j ai récupéré une ampoule de golf avec un porte ampoule
en plastique dessus,je les mise sur une batterie elle s allume
j ai essayer sur ma voiture veilleuse allumer avec contact,sans contact,moteur en route elle ne s allume pas
darkgyver quelle et l'importance de le faire sur une ampoule direct avec 2 fils sans passer par un porte ampoule?
voila j espère que les mesure peut aider a faire avancer le Smilblick
résultat 000.3Ω
résultat 001.3Ω
résultat 000.6Ω
résultat 001.6Ω
résultat 003.8Ω
résultat 004.9Ω
Mar 26 Mai 2009, 21:50
Je ne peux plus étudier tout cel ce soir!
Et je m'absente trois jours!
Je te dirai la suite samedi!!!
En tout cas, avec cela, je vais pouvoir chercher de manière plus cartésienne!!!
- oliv59Mécano
Emploi : commerçant
Mar 26 Mai 2009, 22:35
re
ok pas de problème c est déjà sympa
j essaye demain avec une ampoule shunter sur deux fils et pouurait tu me repondre a cela
byee
byee
Mer 27 Mai 2009, 06:57
Les porte ampoules de veilleuses sont de vraies M...es!!!!
Très souvent ils font mauvais contact!
Pour les tests et jusqu'à ce que tu sois certain que cela fonctionne jusqu'à la prise, je te conseille de le remplacer par une autre ampoule avec un système dont tu es certain qu'il fonctionne!!!
Page 2 sur 2 • 1, 2
- [ scenic 2 dci an. 2003 ] problème feu ar et veilleuse
- [bmw e38 730ia]probleme de demarage
- [ BMW E36 325td an 1992 ] Problème electrique compteur eclairage de plaque veilleuse av et ar droite
- [E32 750ial] problème relais K7 (veilleuse AV + AR gauche)
- [ BMW e46 330d an 2002 ] problème de veilleuse et clignotants
