[bmw e38 730ia]probleme de demarage Techni10
-36%
254.99 € 399.01 €
maxpado
Masculin Nombre de messages : 43
Emploi : agent maitrise
Niveau technique automobile : chaudronnier
[bmw e38 730ia]probleme de demarage Empty [bmw e38 730ia]probleme de demarage
Lun 15 Oct 2007, 08:46
Bonjour a tous j ai un soucis avec ma bmw 730ia de 95 la voiture demare impecablement a froid mais dés quelle est a temperaure et que je l eteins imposible de la ralumer a ce moment la aucun bruit de demareur ne se fait entendre .la batterie est ok il faut que j attende quelle refroidisse et la elle demare merveilleisement quelqu un pourais t il m aider je vous remercie d avance .
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
[bmw e38 730ia]probleme de demarage Empty Re: [bmw e38 730ia]probleme de demarage
Lun 15 Oct 2007, 13:16
Il faut commencer par contrôler la masse moteur.
Tu peux faire un teste quand le problème ce présente:
- Tu prends un câble de pontage ( comme pour ponter la batterie quand elle est plate ) que tu relies d'une partie métalique du moteur à une partie métalique de la carrosserie.
Si ça ne vas toujours pas, il faudra un multimêtre. En as-tu un?
maxpado
Lun 15 Oct 2007, 18:21
bonjour non je n ai pas de multimetre mais je vais deja essayé la masse merci
Lun 15 Oct 2007, 19:44
Si ce que te dit Noria est bon, alors je te conseille de démonter le démarreur et nettoyer tous les contacts électriques au niveau du démarreur.... Oxydation!
Ceci est une maladie de ces modèles!
@+ DarklGyver
maxpado
Lun 15 Oct 2007, 20:41
ok merci je vais essayé ca dés demain merci
Lun 15 Oct 2007, 20:49
Tiens nous au courrant pour la suite... [bmw e38 730ia]probleme de demarage Lol4
[bmw e38 730ia]probleme de demarage Empty PROBLEME DEMARRAGE
Lun 29 Oct 2007, 22:23
SALUT
Tu nous dis la batterie est ok [ en volts : et en ampérage ? elle peu avoir "un Élément en court-circuit ; ou aussis les charbons du démarreur ,il y à.
Un test [ trés simple pour les charbons prendre un gros " marteau
Donner un coup sur le corps du démarreur ] ,si le moteur démarre.
Déposer et réviser le démarreur !!
@.+ JCB. [bmw e38 730ia]probleme de demarage Lol4
Mar 30 Oct 2007, 10:07
Oui, ................. Mais dans ce cas on entend le "clac" du lanceur....
