Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
- ghyzmoMécano
- Nombre de messages : 517
Emploi : saisonnier espace vert
Niveau technique automobile : sans
Re: [e34 525 tds an 94] Batterie à plat aprés 4 jours (résolu)
Dim 30 Nov 2008, 11:19
bonjour,ok je regarderait à cela.
au faite la prise dans la boite à gant,elle sert à quoi?a+
Dim 30 Nov 2008, 11:24
Pour des accessoires BMW....
- ghyzmoMécano
Dim 30 Nov 2008, 11:30
ok merci.
bon va falloir encore redémonté la boite à gant et la plaque qui est au dessus.
pour trouvé ce fil.a+
Dim 30 Nov 2008, 11:42
Sinon tu te repiques proprement dessus!
mais comme ceci!
Technique de repiquage sur fil existant de la Revue Technique BMW de DarkGyver
mais comme ceci!
- ghyzmoMécano
Dim 30 Nov 2008, 12:01
ok,je vais racheté des cosses que l'ont peut soudé en chauffant au briquet.
si vous vous en rappelez,j'avais refait tout le cablage avec sa pour mon compteur de mon ancienne bmw 525 td de 94.
si je repiques sur celui de l'éclairage de boites à gant,sa craint pas pour le diamétre du fil car il est fin quand méme?
et pour ma masse je l'a laisse comme cela,ou j'en fait une autre?
merci a+
merci a+
Dim 30 Nov 2008, 15:41
Ces cosses te coûteront plus cher qu'un fer à souder l'étain....
Les gaines thermo rétractable sont en promo chez Norma pour 5 euros t'en as une boite pleine!
- ghyzmoMécano
Dim 30 Nov 2008, 17:12
bonsoir,oui mais pas le choix,j'habite au 4é étages,et pas de rallonge de plus de 50m.
je sais que c'est cher j'en n'avait pour 20€ les 20.a+
Dim 30 Nov 2008, 19:09
essaie de voir si par conrad électronique ce n'est pas moins cher....
- ghyzmoMécano
Dim 30 Nov 2008, 19:10
bonsoir,je voulais savoir si je me repiques sur le + de la lumiére de la boite à gant,il me faudrat le contact ou pas?
car si il le faut,quand je vais éteindre à la clé le poste ne garderat pas mes stations en mémoire.a+
- ghyzmoMécano
Dim 30 Nov 2008, 19:21
bonsoir,je vient d'allé voir sur conrad Manchons thermorétractables à sertir avec colle les 25 20,90€.
c'est le méme prix chez moi 20€ les 25 je croit et pas 20€ les 20.a+
Dim 30 Nov 2008, 19:28
Il faut prendre le +12v permanet pin 4 sur le fil rouge/*blanc du faisceau!
Ne pas se repiquer sur le fil rouge/gris qui lui est pour l'éclairage!
sinon tu n'auras pas de mémoire!
- ghyzmoMécano
Dim 30 Nov 2008, 19:34
c'est quoi ses couleurs j'ai pas vu?
j'ai pas donné cela,moi pour la boite à gant violet/noir,et violet blanc.
auriez-vous une photo car là je comprend plus.a+
- ghyzmoMécano
Dim 30 Nov 2008, 21:32
alors je vient de comprendre, c'est normal que je peut pas retrouvé les fils d'origine bmw car j'en n'est pas.
les seul fils qu'il me reste d'origine bmw sont ceux des aigus sur le tableau de bord.
les fils bleu et les jaunes
les fils d'haut-parleur au plancher+ceux de la plage arriére ont était rajouté.
donc sur quoi je vais me basé?
d'origine c'est ses fils là que je devrait avoir,et moi j'en n'est aucun.
les croix rouges c'est ce qui me reste.
c'est pour cela que le + et mis sur la fiche noir,et la masse sur la prise boite à gant,car il n'y a plus les fils d'origine.
c'est comme si il avait enlevé le faisceau complet,car pas de trace des fils ni de coupure.a+
- ghyzmoMécano
Mar 02 Déc 2008, 21:24
bonsoir,alors chez était chez davesne pour acheté les fameux manchon à soudé.
et bien je l'est est pas prise,prix 44€ les 30 en 2,5mm.
je lui est dit je l'est prend pas,quand je penses que j'avais achetés les mémes 20,50€ les 25 il y a méme pas deux ans.
j'ai était voir sur conrad,mais il faut commandé à partir de 25€ pas en dessous et sa se vend par 10 je croit.
chez leroy merlin une rallonge de 50m 35€.
à votre avis vous prendriez quoi?
un fer à souder je l'est avec de l'étain 60% en 1mm.a+
Mer 03 Déc 2008, 06:17
N'as tu pas un copin pas trop loin chez qui tu pourais faire ces quelques soudures????
Les fils sont présents!
Il faut juste les récupérer au fond de ton tiroir à radio!
- ghyzmoMécano
Mer 03 Déc 2008, 13:33
bonjour,non j'ai personne du rez-de chaussée.
les fils doivent bien étre planqué alors,car j'ai encore redémonté hier pour changé l'ampoule de la console de chauffage est j'ai rien trouvé.
les seuls fils que j'ai,c'est un gros faisceau entouré avec de la gaidoline et qui va sur le coté ou il y a la boite à gant.
il faudrait que j'arrive à faire une photo du fond,pour vous montrez,mais il fait trop noir.a+
photo fléche rouge
photo fléche rouge
Mer 03 Déc 2008, 15:42
En effet ils sont bien planqués!
Il faut que tu suives les fils qui sont actuellement branchés!
Au fond tu verras qu'il rejoignent le faisceau d'origine!
C'est là que tu trouveras les autres couleurs!
- ghyzmoMécano
Mer 03 Déc 2008, 16:50
bonsoir,je regarderait comme il faut que je redémontes.
j'ai commandés le cable rouge,et le noir de ventilation car j'ai cassés les arrét de gaine en plastique.
j'éspére qu'il le vende complet car il m'a dit qu'il n'avait pas de détails,si c'est que le cable ou cable et gaine.
car si c'est que le cable,cela me servirat à rien.
à votre avis sa se vend complet?
autrement j'en n'est pour 10,34€ les 2,et 3€ l'ampoule qui allume la console de chauffage.a+
voila ce que j'ai cassé,à force de démonté et remonté.
Mer 03 Déc 2008, 19:05
Cela te coûtera tout de même beaucoup moins cher que de donner ta voiture à réparer!!!
Ceci dit, c'est le moment de bien faire ton câblage pour ne plus à avoir à y revenir!!!
Je crois bien que les clips sont vendus sur le câble!!!
- ghyzmoMécano
Mer 03 Déc 2008, 19:43
bonsoir,et merci.
il faut que je rapelles demain,car je me suis trompé de cable.
je lui est donné le bleu à la place du noir.a+
Mer 03 Déc 2008, 20:22
Ce sera trop tard....
Les commandes partent à 16h.....
- ghyzmoMécano
Mer 03 Déc 2008, 21:22
comment je vais faire?a+
- ghyzmoMécano
Mer 03 Déc 2008, 22:23
bonsoir,en fin de compte j'ai pris cela sur conrad pour mes fils.
c'est bien pour soudé ou c'est de la colle?a+
le lien,j'en n'est pris 20,entre 3 et 6mm.
http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stores/servlet/ProductDisplay?catalogId=10001&storeId=10001&productId=212028&langId=-2&ItemHighLightId=212030&from_fh=1&category=recherche
Jeu 04 Déc 2008, 12:35
Stoooooooooooooooooooooop !!!!
c'est cette référence qu'il faut prendre!
064989-62 1 0,5 à 1,5 mm<*carré> 10.90€
- ghyzmoMécano
Jeu 04 Déc 2008, 16:00
bonjour,trop tard la commande est partit.a+
pourquoi stop c'est trop gros.
hà oui c'est les bon cable que j'ai commandés,un noir et un rouge.
