- pampinotNouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : Autzo-éctricien
Niveau technique automobile : CAP
[e34 525 ix] Décharge Batterie sur 2à3 jours
Jeu 26 Juil 2007, 08:47
Le problème: décharge de la batterie sur 2 jours
consommation après l'arrêt du véhicule : 3,165 Ampère
Je coupe la batterie et la rebranche = plus de consommation de courant au-dessus de 200 à 300 milli ampère, donc consommation que je juge normale
Question je ne sais pas qu'est-ce qui reste enclenché, a première vue rien. j'ai tout d'abord douté de la ventilation, je ne crois pas que ce soit cela. Lorsque je débranche la batterie après avoir couper le contact un relais se trouvant dans la boite de raccordement sous le siège passager arr. (à coté de la batterie) un relais d'un boitier électrique de couleur verte semble-t-il. déclenche et ne se réenclenche pas lors de la reconnexion de la batterie.Je ne peux l'identifier car je n'ai pas de schemas ni d'indications.
Merci de m'aider à résoudre ce problème
Edit modération : merci de lire la charte pour à l'avenir formuler le titre de vos sujets correctement
Re: [e34 525 ix] Décharge Batterie sur 2à3 jours
Mer 08 Aoû 2007, 11:16
Tu peux tenter de débrancher les fusibles un aprés l'autre pour essayer de trouver le consommateur.
