[ BMW E46 328CI an 1999 ]  ralenti instable et cale en roulant - Page 5 Techni10
crow67660
Masculin Nombre de messages : 21
Emploi : N.C
Niveau technique automobile : 4. Je fais tous sur ma voiture en apprenant à mesure
[ BMW E46 328CI an 1999 ]  ralenti instable et cale en roulant - Page 5 Empty Re: [ BMW E46 328CI an 1999 ] ralenti instable et cale en roulant
Jeu 14 Jan 2010, 22:42
non pas d'autre symptome justement le joint de culasse qui lache sur le circuit huile/ eau la oui symptome fumé blanche perte de puissance et durite sous préssion
mais si il lache sur le circuit air/ eau pas d'autre symptome que le ralentis yoyo
j'ai bien une solution pour diagnostiquer si c'est ça mais si c'est le cas c'est la fin de ton joints!!!
pour voir si c'est ce que je dit joints air / eau tu prend l'autoroute et tu pousse tout ce qu'elle a dans le ventre jusqu'au rouge sur tout les rapport a fond de chez fond
si elle surchauffe dans les 5 Mn c'est ton joints mais si tu fait ça et qu'elle chauffe de trop tu risque des micro fissure dans la culasse et la le prix je te raconte pas
crow67660
Emploi : N.C
Jeu 14 Jan 2010, 22:43
ATTENTION
il y à aussi la vanne EGR parfois qui fait les meme symptome du ralentis yoyo a controlé
cougar73
Masculin Nombre de messages : 53
Emploi : Frapeur
Niveau technique automobile : moyen, j ai demonté mes triangle et remonter
Jeu 14 Jan 2010, 22:45
oui tu as cas regarder ma durit qui va a la vanne egr j ai pris une photo elle etazit craqueléer de partout sa amerlioré legerement mes sans plus
crow67660
Emploi : N.C
Jeu 14 Jan 2010, 23:00
tu a tenté de condanné la vanne EGR?
cougar73
Emploi : Frapeur
Jeu 14 Jan 2010, 23:23
non
m est pour le controle technique y a pas d incidence
crow67660
Emploi : N.C
Jeu 14 Jan 2010, 23:32
non ça se voit pas et ça regle pas mal de désagrément sur le fonctionnement général du moteur en générale
cougar73
Emploi : Frapeur
Jeu 14 Jan 2010, 23:34
ok avoir je vais dejas faire les joints du vanos on veras bin si sa va mieu oupas dejas
merci qd mm pour la reponse ;)
crow67660
Emploi : N.C
Jeu 14 Jan 2010, 23:46
pas de quoi bon courrage
