- organix_57Nouveau
- Nombre de messages : 16
Emploi : informatique
[ BMW E46 328ci an 1999 ] ralenti instable
Mer 21 Oct 2009, 21:16
Voila ma voiture à le ralenti instable à froid uniquement, le voyant d'huile s'allume orange 20 secondes au démarrage (apparemment ça a un rapport) et elle cale quand il fait très froid.. à chaud plus rien! A la valise on vois la sonde de temperature d'eau mais niveau injection (j'ai changé celle au niveau du filtre à huile mais ca n'a rie nchangé), ainsi que le capteur de niveau d'huile. J'ai chercher celui ci sure le carter d'huile mais je ne vois pas... quelqu'un aurait une photo pour voir? Merci
Re: [ BMW E46 328ci an 1999 ] ralenti instable
Ven 30 Oct 2009, 23:50
salut,
Le ralenti est trés bas à froid ?
Est-ce qu'après un léger coup de gaz le voyant d'huile s'éteind ?
il y a sans doute 2 sondes de température
- organix_57Nouveau
Sam 31 Oct 2009, 08:50
Tu as raison il y' a 2 sondes. Sur le support du filtre à huile ainsi que sur la culasse niveau injection. Elles ont été changé ainsi que le capteur niveau d'huile. Le voyant d'huile ne s'allume plus donc c'était bien ça et je vais la démarrer là pour voir si elle déconne à froid
- organix_57Nouveau
Sam 31 Oct 2009, 11:51
Bon et bien ça déconne toujours.. la dernière solution est le débitmètre qui doit être HS. Je vais le changer dans la semaine et vous tiens au courant.
- kayaman230Petit mécano
- Nombre de messages : 66
Emploi : TECHNICIEN
Dim 01 Nov 2009, 00:08
Salut non avant de chnger le débimètre fais un essaie en débranchent le capteur AAC et demarre la voiture à froid si sa ne le fais plus c 'est surment lui car jai le souci en ce moment sur ma 528i E39 fais l'essaie et tiens moi au courant merci à bientot.
- organix_57Nouveau
Dim 01 Nov 2009, 02:40
Ok je vais essayer mais c'est quelle prise à débrancher?
Emploi : TECHNICIEN
Dim 01 Nov 2009, 15:21
C'est coté admission tu peut y accédé normalement en mettent le bras au niveaux du filtre à air et tu deconnecte la prise voila à bientot
